Genius 2.1
Vizitator marius93d
Vizitator marius93d
Salut am o pereche de boxe pentru calculator si de la un timp cand pun mana pe potentiometrul care regleaza volumul se aude un vajait in boxe sau cand dau la maxim vajie si boxa din dreapta se opreste..Cauza ?M`am uitat sa nu aiba vre`un condensator bulit, :cry: dar nu are ..Edit: va rog mutati postul in Audio PC.
  • Răspunsuri 5
  • victor_cj
  • CBI
Zile populare
Salutari din Cluj-Napoca! Dupa descrierea facuta sunt foarte mari sanse ca principalul vinovat sa fie chiar POTENTIOMETRUL de volum. Daca detineti un ohmetru puteti verifica "divizorul rezistiv " creeat de acesta pe fiecare canal in diverse pozitii. Succes!
omule,e uzat potentiometru ca e chinezesc,nu mai rasuci toata ziua de el :da cauta altul la marimea aia si schimba-le cu 6 pini ca e pt 2 canalesau pune-l intr-o pozitie in care nu face urat si regleaza volumul din calculator pana-l scimbihai ca nu e greu :rade:
Am verificat este un pot de 50k cu 6 pini merge bine.. adica cand dau pe minim imi indica 49.5K si cand dau pe maxim 0.5k
Aveti 2 pini conectati impreuna la masa, conectati ohmetrul intre fiecare dintre pinii din mijloc si masa cu potentiometrul la volum maxim trebuie sa aveti pe fiecare canal spre 50k iar cu el la minim o valoare de catva ohmi sau cateva zeci maxim.
