le5100kw Postat Iulie 7, 2010 Partajează Postat Iulie 7, 2010 Am un circuit ciudat de actionare a releului in schema facuta de mine. Cum se poate adapta aceasta schema la un circuit monostabil sau la un detector de semnal sau la un intrerupator ON/OFF? Link spre comentariu
miron1947 Postat Iulie 7, 2010 Partajează Postat Iulie 7, 2010 un circuit monostabil sau la un detector de semnal sau la un intrerupator ON/OFF?Fiecare dintre dintre aplicatiile enumerate de Dvs. au configuratii diferite. Link spre comentariu
le5100kw Postat Iulie 7, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2010 Daca se poate cate una din fiecare. Link spre comentariu
miron1947 Postat Iulie 7, 2010 Partajează Postat Iulie 7, 2010 Ar fi util sa detaliati cum este comandat, pentru fiecare dintre aplicatii. Link spre comentariu
le5100kw Postat Iulie 7, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2010 In cazul unui intrerupator ON/OFF, cum sa fie legat intrerupatorul in schema.In cazul unui buton PUSH BUTTON cu bistabil, cum sa fie circuitul bistabil legat in schema.In cazul unui detector de semnal, cum sa fie legat in schema. Link spre comentariu
miron1947 Postat Iulie 7, 2010 Partajează Postat Iulie 7, 2010 In cazul unui intrerupator ON/OFF, cum sa fie legat intrerupatorul - cu sau fara retinere butonul? PUSH BUTTON cu bistabil- un bistabil D(CD4013) In cazul unui detector de semnal - ce semnal? Link spre comentariu
le5100kw Postat Iulie 7, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2010 In cazul unui intrerupator ON/OFF cu retinerePUSH BUTTON cu bistabil tip D.In cazul unui detector de semnal audio. Link spre comentariu
miron1947 Postat Iulie 7, 2010 Partajează Postat Iulie 7, 2010 In cazul unui intrerupator ON/OFF cu retinere - intre + si rezistenta din baza PUSH BUTTON cu bistabil tip D.viewtopic.php?p=427896#p427896 In cazul unui detector de semnal audio - aveti detectorul? Link spre comentariu
le5100kw Postat Iulie 7, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2010 In cazul unui intrerupator ON/OFF cu retinere - DA intre + si rezistenta din baza (nu conteaza, unde e mai usor).In cazul unui detector de semnal audio - nu am detectorul.PUSH BUTTON cu bistabil tip D - Multumesc Link spre comentariu
miron1947 Postat Iulie 7, 2010 Partajează Postat Iulie 7, 2010 DA intre + si rezistenta din baza (nu conteaza, unde e mai usor). n-am inteles ce doriti sa spuneti In cazul unui detector de semnal audio - nu am detectorul. pai de la el trebuie inceput, pentru a cunoaste ce semnal vine Link spre comentariu
le5100kw Postat Iulie 7, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2010 Am vrut sa spun ca nu conteaza unde sa fie butonul. Unde este mai usor de pus. poate fi oriunde in schema, numai sa actioneze releul prin tranzistor.La detectorul de semnal as vrea sa fie ca in schema asta care am gasit-o dar vreau circuitul cu tranzistor din schema mea adaptat in locul tranzistorului MOS FET Link spre comentariu
miron1947 Postat Iulie 7, 2010 Partajează Postat Iulie 7, 2010 in schema asta care am gasit-o???[attachment=0]strange.png[/attachment] Link spre comentariu
le5100kw Postat Iulie 7, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2010 Multumesc mult! Link spre comentariu
