ddram kt600-a
Andr3y
Salut! Am montate pe placa de baza 2 placute ddram 512mb/400mhz , 256mb/400mhz.As vrea sa-mi cumpar o memorie de 1 gb/400 mhz si poate sa renunt la cea mai mica. Problema este ca nu toate ddr-urile de 400mhz ar putea functiona corespunzator. Ar mai fi partea de sincronizare a acestor memorii cu procesorul, chestie total necunoscuta pentru mine. Placa de baza: KT600-A, Procesor: AMD Sempron 1,8 GhzPlaca video: nVidia GeForce FX-5200, 128mbAm atasat o poza.Multumesc!
  • Răspunsuri 6
  • Andr3y
  • stefan_k
  • Jimmy
Zile populare
Si care e intrebarea?Am folosit placi de 1GB pe KT600 si chiar KT400, fara probleme.Placile erau double-side. Oricum nu cred sa gasesti placi single-side.
Dupa ce am adaugat cei 512 mb nu am facut nicio configurare in bios. Trebuia? Dar dupa ce adaug 1 gb si scot cei 256mb? Cum se evita in general conflictele intre placute/modulele ddram?
Simplu, le alegi in asa fel incat sa aiba macar aceeasi frecventa ("400" in cazul tau). De preferat sa fie de acelasi tip / marca / serie, dar daca nu ai / nu folosesti dual channel asta e mai putin important.Asa cum ti-e setat acum, cu 400 pus de mana din bios, ar trebui sa mearga cu orice placi de 400 indiferent de marime.Edit: m-am uitat din nou peste poza; acolo unde ai "DDRAM Clock - By SPD", poti alege "400". Sau poti lasa default (by spd), daca merge.Incearca mai intai cum eu acum (by spd), si treci pe manual numai daca e nevoie (cu unele placi de baza am patit ca default-ul sa fie 333, chiar daca suporta bine si 400).
Pai alea sunt setarile efective ale frecventei. 133MHz e DDR266, 166MHz e DDR333 si 200MHz inseamna DDR400, deoarece memoriile executa cate o operatie si pe frontul crescator si pe frontul descrescator al semnalului de tact.
Setarile manuale la "DRAM Clock'' pe langa "by spd" sunt 133mhz /166mhz /200mhz
Da, depinde de la placa la placa si de la bios la bios, ce notatie folosesc: viteza reala in megahertzi sau viteza de transfer (doi biti per ciclu). Cum zicea si Jimmy, pt DDR400 pui 200MHz.
