Probleme statie Midland Alan 27
Vizitator ciprianos
Vizitator ciprianos
Va salut , am o statie CB in 27 MHz Midland Alan 27 si problema la ea este ca nu mai emite (nu am putere la iesire) din microfon sau conector nu e nimic deoarece am verificat cu altul , De unde ar putea fi problema ? Va rog daca are cineva si o schema ?etajul final de RF respectiv tranz. sunt ok
  • Răspunsuri 5
  • cipi
1. de receptionat receptioneaza normal, poti auzi clar ce se vorbeste pe frecventa?2. a luat-o asa deodata sau ai facut "ceva anume" du pa care nu a mai emis?3. Nu emite sau nici macar nu comuta in mod emisie?4. Iti va trebui o sonda RF chiar si primitiva, (un banal microampermetru cu cap de scala la 100 - 200uA cu o dioda cu Ge in paralel) ca sa vezi pana unde vine semnal RF in lantul de transmisie.
Vizitator ciprianos
Va salut ! Statia asa am primit-o nu i-am nici o modificare in afara de ce am enumerat mai sus si asa "functiona" de la inceput ,la receptie nu receptioneaza normal iar cand pozitionez potentiometrul de volum la maxim (doar la maxim) se aude un tiuit puternic (de la pozitia zero -la jumatate si putin peste zgomotul de fond se aude normal), nu functioneaza nici LED-ul emisie/receptie pe verde/rosu , banuiesc ca nu comuta -insa eu am verificat microfonul(comutatorul) si conectorul dar cred ca mai poate fi si din circuit, ma poate ajuta cineva cu schema electrica ? Va multumesc
Esti sigur ca e microfonul ei? pare tare ciudat ce descrii tu acolo, parca ar fi inversati pinii la microfon, sau statia are probleme serioase. Vezi ca nu orice microfon cu nr. corespunzator de pini se si "pupa" cu statia...
Am gasit configuratia si am scurtcircuitat cu penseta pinii (2) corespunzatori pozitiei pe "emisie" si tot nu am putere pe iesire ,( iar la receptie in afara de zgomotul de fond) ..nimic , in plus am gasit unul de Stabo cu aceeasi configuratie la mufa si...aceeasi simptoma ..
