Care rezultat este corect?
moska2003
Vreau sa canstruiesc un filtru de 3 cai pt. boxe si problema e ca folosind programul WinISD obtin niste valori iar folosin link-ul http://www.skynetphone.ro/Calculator%20filtre.htm de pe forum, obtin alte valori.Care sunt cele corecte? Cine a facut filtre si a fost multumit de ele sa-mi spuna si mie.
Si inca o problema:
difuzorul de inalte are 8ohm, medii-4ohm si bas-4ohm.
Filtrul pt. medii este trece banda format din 2 parti prima trece sus si a doua trece jos.Eu calculez partea de trece sus la inalte pe 8 ohmi dar la medii cand fac filtrul trece banda va trebui calculat pe 4 ohmi parea de trece sus?
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 10
  • Mircea Bartic
  • moska2003
Vizitator hazard
nici rezistorii din unele filtre???am un filtru pe 2 cai, 8 oameni, dupa schema dif-urile sunt legate in paralel, deci ar fii trebuit sa fie 4 oameni, dar la intrarea in filtru am tot 8:)...poate imi explica si mie cineva
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator DocX
am un dif de 8 ohmi si as vrea sa ii pun un tweeter piezo dar e de 4. Merge asa? in specificatii cu schema incintei scria sa pun intre + semnal si + tweeterului un condensator de 220-470nF/400V. E bine daca fac asa? Cam cat va fi impedanta boxei? Si ce fel de condensator imi trebuie? electrolitic/neelectrolitic? polarizat/nepolarizat?
Vizitator DocX
mersi pt raspuns. asa scria acolo... nu stiam ca astea piezo nu au 4 ohm :oops: deci merge pus si o sa aiba tot 8 ohmi incinta nu? si daca pun la + la tweeter e ok nu? dar de care e mai bine? electrolitic/neelectrolitic? polarizat/nepolarizat?
Mediile si inaltele , daca sunt legate prin condensator pe filtru, nu influenteaza impedanta pe care o vede amplificatorul , in cazul acesta difuzorul de bass dicteaza ipedanta incintei. :idea: pune un condensator de 4,7 microfarazi, nepolarizat, inseriat cu tweeterul
