ionut_h Postat Iulie 5, 2010 Partajează Postat Iulie 5, 2010 Salut.Am o schema cu un pic. In realitate ce valorile ale componentelor care se leaga la pic trebuie sa pun? am pus rezistente de 1k dupa cum se vede. e bun de 1k?o sa pun si oscilatorul de 4mhz intre 15 si 16 cu 2 x 22pf.ar mai trebui ceva in plus?multumesc mult. Link spre comentariu
stefan_k Postat Iulie 5, 2010 Partajează Postat Iulie 5, 2010 Condensator de decuplare (100nF) intre Vcc si GND, cat mai aproape de capsula. Link spre comentariu
srdjan Postat Iulie 5, 2010 Partajează Postat Iulie 5, 2010 nu cunosc bine pic-urile dar tot cred ca VCC ar trebui sa fie 5V in loc de 9Vrezistenta de la MCLR cred ca ar trebui sa fie intre 4.7k si 10k iar rezistenta de limitare a curentului prin led la 5V pe VCC ar trebui sa fie cam de la 180Ohm in sus... si 1k e ok dar led-ul va lumina mult mai slab decat se asteapta de la el mai ales ca asa e mai in siguranta PIC-ul Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 5, 2010 Partajează Postat Iulie 5, 2010 daca pui 9V pe uC e clar adios 16F84.pune rezistenta de pull-up MCLR de 10K (merge si de 1K dar fa ca mine )r18 o dimensionezi pentru tensiunea da de alimentare (recomand 560ohmi minim 330ohmi)l.e:pai se putea !? srdjan iar a fost mai rapid :rade:subiectul lui -> MesajScris: 05 Iul 2010 12:04subiectul meu -> MesajScris: 05 Iul 2010 12:05 (cat am dat trimitere la un mp) Link spre comentariu
srdjan Postat Iulie 5, 2010 Partajează Postat Iulie 5, 2010 tastez agitat ca beu cafa fara tigara Link spre comentariu
10vid Postat Iulie 5, 2010 Partajează Postat Iulie 5, 2010 r18 o dimensionezi pentru tensiunea da de alimentare (recomand 560ohmi minim 330ohmi)Cred ca e gresit 9v, insa pentru tensiunea de 5v, R18 trebuie sa aiba in jur de 120Ω pentru led rosu sau 80Ω pentru led verde, albastru sau alb. Asta ca sa dea un curent de cca. 25mA. Link spre comentariu
srdjan Postat Iulie 5, 2010 Partajează Postat Iulie 5, 2010 25mA e cam mult atat pentru un led ordinar de 5mm cat si pentru pic... eu as opta intre 15-20mA pentru un led la care ma intereseaza cat de cat luminozitatea Link spre comentariu
ionut_h Postat Iulie 5, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2010 stiu ca e 5v alimentarea picului. greseala de scriere acolo.scuzati. Link spre comentariu
ionut_h Postat Iulie 5, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2010 inca ceva...eu nu am gasit 33pf asa cum trebuie la quartz-ul ala.pot face de 22pf. e bun si 22pf?multumesc. Link spre comentariu
srdjan Postat Iulie 5, 2010 Partajează Postat Iulie 5, 2010 e bun 22pF desi asta ar fi capacitatea necesara pe cristale de 27MHzuite aici putina teorie... vei vedea ca nu e atat de critica valoarea. depinde evident de eroarea maxima admisa de aplicatie dar frecventele oricum sunt foarte apropiate de cele nominale ale cristalului pentru aplicatii de hobby amator Link spre comentariu
ionut_h Postat Iulie 5, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2010 decii folosesc 2 x 22pF pentru un quartz 4Mhz pentru pic 16f84. Link spre comentariu
ratza Postat Iulie 5, 2010 Partajează Postat Iulie 5, 2010 pentru tensiunea de 5v, R18 trebuie sa aiba in jur de 120Ω pentru led rosu sau 80Ω pentru led verde, albastru sau alb.Tu pui becuri pe port sau leduri? 5mA sînt arhisuficienţi pentru un led, mai ales că un port (nu un pin, un port) nu poate livra direct mai mult de 200mA. De fapt, tot PIC-ul nu poate disipa mai mult de 800mW. Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 5, 2010 Partajează Postat Iulie 5, 2010 eu iti zic cum e bine sa pui R18 nu te oblig sa faci cum zic eu si nici sa asculti sfaturile mele.ratza are dreptate si stie el mai bine. Link spre comentariu
10vid Postat Iulie 5, 2010 Partajează Postat Iulie 5, 2010 pentru tensiunea de 5v, R18 trebuie sa aiba in jur de 120Ω pentru led rosu sau 80Ω pentru led verde, albastru sau alb.Tu pui becuri pe port sau leduri? 5mA sînt arhisuficienţi pentru un led, mai ales că un port (nu un pin, un port) nu poate livra direct mai mult de 200mA. De fapt, tot PIC-ul nu poate disipa mai mult de 800mW.Nu-nteleg de ce aduci in discutie curentul maxim pe port, pana una alta el are un singur led legat la un pin.Leduri sunt de toate felurile. Eu am leduri rosii de 5mm care suporta 50mA continuu si 200mA pulsatoriu.Chiar si displayurile LED cu 7 segmente suporta 25mA pe segment, altfel iti garantez eu ca la 5mA nu prea le vezi ziua.Binenteles ca daca nu stii ce LED ai in mana, e bine sa incepi cu o rezistenta mai mare (sau potentiometru) si sa tot scazi pana simti ca incepe sa se incalzeasca ledul. Link spre comentariu
srdjan Postat Iulie 5, 2010 Partajează Postat Iulie 5, 2010 ar trebui sa te opresti cand simti ca nu se mai intensifica lumina (saturare)... daca te opresti cand simti ca se incalzeste led-ul poate fi cam tarziu pentru el... pana apuci sa reactionezi se poate deteriora Link spre comentariu
