SHONELU Postat Iulie 4, 2010 Partajează Postat Iulie 4, 2010 Vreau sa restaurez un radio cu tuburi, ce are banda de 88-108 Mhz pe UKW.Are cineva o schema sa ma ajute ?Fac o lista cu tuburile din el : ECC-85 bloc UKW ECC-81 EF-89EABC-80 ELL-80 amplif audio PP Daca are cineva o schema ,va ROG sa postati aici.Multumesc anticipat. Link spre comentariu
radianr Postat Iulie 5, 2010 Partajează Postat Iulie 5, 2010 Vreau sa restaurez un radio cu tuburi, ce are banda de 88-108 Mhz pe UKW.Are cineva o schema sa ma ajute ?Fac o lista cu tuburile din el : ECC-85 bloc UKW ECC-81 EF-89EABC-80 ELL-80 amplif audio PP Daca are cineva o schema ,va ROG sa postati aici.Multumesc anticipat.Trebuie sa specifici tipul aparatului. Sunt multe tipuri de Blaupunkt care au UKW si fiecare tip are schema lui. Citeste pe capacul din spate. Eventual pune si o poza. Link spre comentariu
SHONELU Postat August 4, 2010 Autor Partajează Postat August 4, 2010 Pe capacul de pe spate, se citeste foarte greu, GRANADA typ 22300.Si pe sasiu are o eticheta ce scrie typ 22300. Link spre comentariu
