Sirena pentru alarma
spinach
salutam ,Am cumparat o sirena [goarna ] pentru alarma ; pe cutie scria "6-12V " ; pe spatele ei scria :"12 V , 20W , 6-Tone" . Acuma este greu sa inteleg ceva ; am pus-o sub tensiune si am observat ca merge intre 6-12V , si are un singur sunet , de sirena . ma irita treaba cu 6 tonuri ; sint 6 tonuri in sunetul sirenei sau ar fi trebuit sa aibe 6 sunete distincte ?
  • Răspunsuri 8
  • spinach
  • Aelfo
  • vasile eugen
  • davidut5
Din cate imi amintesc eu de la alarme, ar trebui sa ai 6 tonuri, adica cateva secunde un ton, apoi urmatoarele secunde alt ton si asa mai departe.
Da , user aelfo are dreptate ; daca o tin cuplata , schimba dupa un timp , cred ca 10s, stilul de sunet ; termenul de 6 tonuri nu prea este corect ; ar fi trebuit sa scrie 6 tipuri sunete complexe .cred ca s-a lamurit problema.
Vizitator comfel
aceste tipuri de sirene au 6 melodii distincte (tonuri)si se schimba automat ,in cazul tau au gresit eticheta au pus pe o sirena cu un ton o eticheta cu 6 tonuri ,dute de unde ai luato si schimbo....... :da
Nu este nimic gresit. Ce scrie pe cutie ca este aia este(de cele mai multe ori).Timp de 1 minut alarma schimba cele 6 tonuri, cate 10 secunde un ton
