Lampa leduri
Vizitator Gabe
  • Răspunsuri 9
  • bogdan_
  • Dr.L
  • aygun
LED-urile alea sunt invers pe schema... in rest mai trebuie detalii....Ce fel de LED-uri si de unde vin aia 9V? Baterie, alimentator nestabilizat? alimentator stabilizat?
Vizitator tyc
Un led se caracterizeaza prin mai multi factori dintre care tensiunea si curentul...poate ai leduri de 10A...si pt intrebari gen:'cum se leaga niste leduri' exista sectiunea incepatorilor(mai ales pt secretosi).
Pai si nu a fost deja postata?Sau tu de fapt ce vrei? N-ar fi rau sa si spui,asa,pentru cei care nu au globuri de cristal@tyc -cred ca e vorba de leduri normale(sau poate superluminoase) de 3-5mm (cele mai raspandite). In cazul asta tensiunea de alimentare e 3-3,3v si curentul e de 10-20mA
Vizitator tyc
Probabil,dar poate sa fie si alt tip-mai putin probabil.Si repara odata globul...dupa ,sa nu pui motivul"azi nu am avut timp sa fac sedinta de spiritism" ca nu tine .
  • 2 săptămâni mai târziu...
vreau sa fac si o lampa alimentata la 9V din vreo 4 leduri :) ma ajuta cineva cu o schema?
OK !Problema enuntata de @Gabe e nitel ambigua in sensul ca nu specifica ce gent de tensiune are ? Curent Continuu sau Alternativ ?Redresare mono sau bi-alternanta ? Ce curent debiteaza sursa ta ?Ce vrei sa iluminezi cu cele 4 led-uri ?Ptr ca intre a ilumina CAT de CAT interiorul unei carcase si a lumina un birou e diferenta !!!Nu poti lumina cu 4 leduri un hectar dar poti ilumina habitatul unei masini ... etc etc !Din start enuntul problemei e gresit . La asta se refera colegii forumisti !Nu cred ca ti-ar fi greu sa intorci cele 4 "DIODE" ( adica LED-uri - LED-ul este o dioda electroluminiescenta ) din schema .Te intrebam ce gen de tensiune ai ptr ca daca ( spre exemplu ) ai 9V alternativi poti ajung eundeva de 12V dupa redresare si filtrare caz in care e suficient sa inseriezi cele 4 led-uri iar in serie cu ele sa pui o rezistenta de vreo 22 de ohmi sau chiar 47 ohmi. Nu te supara dar oamenii de aici nu au cum sa ghiceasca in stele ce echipament ai si ce doresti sa iluminezi . E ca si cand m-as duce la doctor si as zice " Doctore ma doare capul , ce sa iau ?" iar ala far anici un indiciu sa zica aspirina desi poat etu ai o tumora la cap !Speram ca poti atat de bun incat sa ne spui despre ce e vorba astfel incat sa poti fi ajutat corespunzator !Succese !
