vlad_2770 Postat August 30, 2005 Partajează Postat August 30, 2005 Am un monitor LCD PHILIPS model 170S.Intrebarea este daca merge alimentat si la 110V.Pe spate scrie 110-240V 50-60Hz. Am vazut spre exemplu ca unele camere video aduse din USA care au scris pe alimentator (transformator+restul componentelor) 110-240V 50-60Hz pot fi folosite la 220V.Monotorul nu are alimentator, are direct cablu la priza. Intreb asta deoarece vreu sa stiu daca in Canada imi va trebui sau nu convertor.multumesc. Link spre comentariu
LevyB Postat August 30, 2005 Partajează Postat August 30, 2005 In specificatiile monitorului este scris pe la sfarsit:? Power Supply Built-in, 90-264 VAC, 50/60Hzdeci se poate alimenta si la 110V si la 220V Link spre comentariu
vlad_2770 Postat August 30, 2005 Autor Partajează Postat August 30, 2005 Da ramane sa testez asta cind am sa ajung acolo. Dar tot ca intrebare, cum pot fi facute asemenea surse de alimentare??Ce principiu folosesc, fara ca macar sa schimb un jumper sau sa apas pe un comutator?multumesc Link spre comentariu
LevyB Postat August 30, 2005 Partajează Postat August 30, 2005 Surse in comutatie SMPS (Switched-Mode Power Supply) Au o eficienta mare (~80%), gabarit f. mic in comparatie cu sursele liniare, integrate specializate, etc http://www.electronics-tutorials.com/basics/switched-mode-power-supplies.htm Link spre comentariu
