turometru cu leduri
Myhayxx
sunt curios daca a mai facut cineva turometrul acesta? astazi l-am tot studiat si am observat ca nu e la fel PCB-ul cu schema data in revista. R1 este intre potentiometru si D1 iar in PCB-ul prezentat acolo mai apar doua condensatoare... am incercuit cu rosu sa vedeti despre ce e vorba. daca este cineva care a reusit sa puna in practica acest turometru rog sa-mi confirme macar sa stiu daca e functional?
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 23
  • Myhayxx
    11
  • Aelfo
    5
  • Dr.L
  • stefanstudio
am terminat turometrul l-am montat in bord, functioneaza insa am o singura problema semireglabilul de 100 k e dat la minim iar ledul de la 12 nu sta aprins la relanti (nu pot sa-l fac sa nu mai palpaie) se aprinde cand 12 cand 16. de la 12 in sus pot sa reglez orice led sa stea aprins fara sa palpaie din semireglabil dar mai jos de 12 nu merge. :cry: ce pot sa fac ? sa pun un semireglabil cu valoare mai mare sau mai mica? sau as putea inlocui o rezistenta cu o valoare mai mare sau mai mica ..dar care?
si io daca ma apucam de stricat pacolo sincer as fi desfacut si chilometraju sai mai reduc din cilometri aia facuti :ciuda: :ras:
da intr-adevar despre asta este vorba cati "cilometri" sau "chilometri" am eu in bord. daca vrei sa sti aceia sunt reali.. probabil tu ai o masina cu 40000 kilometri, (da asa se scrie kilometri cu k de la kilogram) reali probabil ca ai 400000. sa nu-mi zici ca ai vrut sa scri intentionat cu greseli ca nu te cred. :nas: intr-o fraza de zece cuvinte 100 de greseli. esti un t....t Posted Image Posted Image Posted Image
Myhayxx -arata bine,felicitari! :aplauze
multumesc! am mai modificat ceva: am dat ledurile mai in spate, (acum se vad doar cand sunt aprinse) am taiat putin din fite si am tiparit alt cadran ca acela dupa cum se vede si in imagini era putin sifonat. acum arata mult mai bine :dans:
Felicitari @Myhayxx, arata super bine :aplauze .
Am remarcat din poze ca initial aveai doar un simplu ceas care indica ora.
Apoi ai atasat turometrul pe partea exterioara a cadranului [si redesenarea cadranului].
Nu poti scurta putin si limbile ceasului ca sa nu se mai suprapuna peste ledurile turometrulu?
O parere ...
In rest nota 10 pentru realizare :da .
