turometru cu leduri
Myhayxx
stiu ca era un post unde s-a mai discutat de acest turometru dar nu l-am gasit :jytuiyu schema am luato din revista tehnium 12/1990 pag.13 inca nu am pus toate piesele dar am reusit sa termin ce este inconjurat cu rosu. problema e ca am alimentat cu 12 v iar la iesire unde scrie 8.5v am doar 0.45 v. care ar putea fi cauza? sau e normal ?
  • Răspunsuri 23
  • Myhayxx
    11
  • Aelfo
    5
  • Dr.L
  • stefanstudio
Nu stiu daca ai ars ceva acolo (in special tranzistorul), dar pe ultima schema prezentata ai pus o dioda zener invers. Daca ai facut cablajul asa, atunci este o problema.
da!!! trebuia sa-mi dau seama ca aia ar fi problema avand in vedere ca am verificat ficare piesa in parte si erau in regula. da' na mai invat si eu cate ceva.. pregatirea care am facut-o eu n-are nici o legatura cu electronica,mate si fizica am facut doar pana in clasa a x -a. oricum am vazut pe aici si mai "varza" ca mine si erau in domeniu. multumesc de raspunsuri. daca o sa reusesc montajul o sa fac altul care il montez in bord (asta e de proba)
Succes. Daca o sa faci alt montaj/cablaj este bine daca reusesti sa-l suprapui, adica sub partea cu cele 16 leduri sa pui restul montajului, sa fie compact si eventual sa-l bagi intr-un tub acoperit cu plexiglas. In fine, este doar o sugestie.
vreau sa-l fac pentru un audi 80 b4. in bord are in partea dreapta vitezometru iar in partea stanga un ceas normal. am desfacut folia ceasului iar sub ea este plexiglas si cred ca este destul loc sa incapa si cablajul. m-am gandit sa pastrez si ceasul sa-i micsorez fitele, bineinteles sa tiparesc alt afisaj...(o sa revin cu poze dupa ce termin montajul de proba) poate imi dati si voi cateva idei in afara de ce m-am gandit eu.. alta problema ar fi ca nu stiu daca e legal sa montez asa ceva..
Iti spun eu: nu este legal sa montezi un aparat care nu este omologat RAR. Acum sa nu te astepti ca cineva o sa vina special la tine sa vada cum ai modificat tu bordul ....
:rade: Nu incurca cu nimic sistemul de frinare, directie si nu modifica cu nimic sistemul de iluminare/semnalizare exterior. Nu are nici o legatura cu omologarea RAR! Nu ai voie sa-ti montezi instalatie audio in autoturism? Nu ai voie sa-ti montezi vreun bec maror de frina, semnalizare sau mai stiu eu ce alta bazaconie prin interior? Poate sa-si monteze 100 de turometre prin usi, scaune, plansa de bord ca nimeni de la RAR sau Politie nu se va opune pe motiv ca este ilegal!
Sper ca deja ai schimbat pozitia diodei zenner, ca alimentatorul sa functioneze.
Mda, m-am dus cu gandul la aparatura de bord ... turometru, kilometraj .... Foarte posibil ca un turometru sa fie considerat o piesa de decor si astfel sa-ti poti monta cate vrei. Problema se pune in alta parte: fire, legaturi, garantia lucrarii .... Daca se intampla ceva cu masina, asiguratorul poate sa insinueze foarte multe ...
am terminat montajul dar se pare ca nu vrea sa functioneze :cry: prima data i-am facut proba in casa alimentand-ul cu o sursa am legat plusul si minusul si s-a aprins primul led (firul care trebuia legat la ruptor a ramas fara alimentare). apoi i-am facut proba la masina legand si al treilea fir la minusul de la bobina de inductie;la fel sta aprins tot primul led (motorul era pornit) unde credeti ca am gresit?
poate peste vreo doua saptamani o sa pun imagini cu pcb dar acum nu sunt acasa.. inca n-am reusit sa-i dau de cap.. incerc sa cumpar alte integrate ca atunci cand le-am achizitionat pe acestea in loc de MMC4516 mi-a dat MC14516BCP iar in loc de MMC4093 mi-a dat HCF4093BE zicea ca sunt aceleasi.(si la cate teste am facut sigur le-am prajit) oricum nu ma las pana nu reusesc :freaza:
