alex20alex Postat Iulie 4, 2010 Partajează Postat Iulie 4, 2010 Salut ,ma puteti ajuta cu un echivalent pentru УД708 ,kp544УД1A? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iulie 4, 2010 Partajează Postat Iulie 4, 2010 kr544ud1a este echivalent cu micro a740... !la ud708 mai scrie ceva in fata...absolut obligatoriu...!daca originalul este kr140ud708 , atunci echivalentul este micro a741tc ... Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 4, 2010 Partajează Postat Iulie 4, 2010 http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/544/ud1.html KP544УД1A are reglaj de offset fata de bara de alimentare pozitiva (A741 are fata de bara negativa). Daca in circuit nu sint montati pinii 1, 8 care fac reglajul de offset, se poate inlocui cu oricare dintre A741, TL071 sau orice echivalent "pin cu pin". A740, inlocuitorul direct, este mai greu de gasit. Link spre comentariu
alex20alex Postat Iulie 4, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2010 Pinii 1 si 8 nu sunt legati deci merge direct tl071 pin pe pin?Scrie doar УД708 dar in schema e kp544УД1AMultumesc Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 4, 2010 Partajează Postat Iulie 4, 2010 Daca in schema este KP544УД1A si pe placa este (KP140)УД708, atunci sint folositi doar pinii 2, 3, 4, 6, 7 (intrare Inv, intrare NInv, V-, Out si V+) deci se poate inlocui cu A741 sau TL071. Link spre comentariu
alex20alex Postat Iulie 5, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2010 Multumesc multRespect Link spre comentariu
