sckump Postat Iulie 3, 2010 Partajează Postat Iulie 3, 2010 Salutare. Am o oferta de la cineva pentru un amplificator de casti cu tuburi (lampi) LITTLE DOT MK III, pe care cere cam 550 lei. As vrea sa va intreb daca merita banii astia si daca intradevar s-ar auzi vreo diferenta in bine in sunet fata de ascultatul la casti direct de la placa de sunet, afara de puterea mai mare evident? Un link cu amplificatorul: http://headphonesamplifier.com/little-d ... erpre-amp/ Multumesc anticipat de raspunsuri. Link spre comentariu
hugo Postat Iulie 4, 2010 Partajează Postat Iulie 4, 2010 Hm... depinde ce casti folosesti. Depinde ce impedanta au castile(cred ca difera necesitatile de curent mare sau tensiune mare in functie de impendanta castilor)... conteaza si sensibilitatea lor... in functie de ea e nevoie de o putere mai mare sau mai mica sa le faci sa zbarnaie.Cand folosesti un amplificator mai puternic decat ce-ti ofera cel de pe placa de sunet... ai sanse mai mici sa-l duci in clipping... cumva vei avea si un zgomot mai mic la volumul la care asculti in mod normal(depinde si de caracteristicile amplificatorului).Insa daca folosesti un amplificator legat analog la placa de sunet... preiei si zgomotul acesteia... adik daca nu era musai nevoie de putere mai mare... castigul nu e semnificativ. Ar fi de dorit un DAC plus un amplificator ca sa simti o diferenta majora.In general un amplificator aduce in plus spatialitate si bassul mai definit(a nu se intelege mai mult)... evidentiaza mai bine extremele... duce la liniaritate. Insa depinde de constructia lui... specialistii in domeniu te pot lamuri mai exact ce face MKII. Link spre comentariu
sckump Postat Iulie 4, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2010 Castile mele sunet Sennheiser HD 280 PRO, pe 64 Ohmi: http://www.compari.ro/microfoane-si-cas ... p12155000/ Momentan le utilizez prin amplificarea de casti de la un Technics SU-VX800 in class AA: http://audio-database.com/TechnicsPanas ... 800-e.html Sunetul e destul de ok si prin amplficarea de la Technics, dar ma intereseaza daca as putea obtine eventual ceva si mai bun cu acest amplificator pe lampi: LITTLE DOT MK III ? De asemenea, acest amplif pe lampi, din cate am inteles, are si un preamplificator prin care se poate alimenta un sistem gen statie de amplificare si boxe, si ma intereseaza daca se va produce vreo modificare in bine in sunet astfel ? Link spre comentariu
hugo Postat Iulie 4, 2010 Partajează Postat Iulie 4, 2010 Hm... nu stiu daca vei obtine ceva mai mult de la HD 280 Pro... sunt destul de sterile... insa nu le-am ascultat decat intr-un showroom.Hm... cred ca mai bine ai investi in alte casti si mai vezi apoi cu amplificatorul. Daca vrei tot varianta inchisa... Beyerdynamic DT-150 cred ca sunt mult mai muzicale fata de HD 280 Pro. Deschise... AKG K-601 gasesti la un pret apropiat de Beyerdynamic si DOT... insa nu la noi ci pe thomann. Link spre comentariu
sckump Postat Iulie 4, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2010 ms de raspunsuri. eu ma gandeam la acest amplificator cu lampi sa il mai utilizez eventual si ca o preamplificare intre placa de sunet si statia Technics, insa nush daca se va simti nici aici vreo diferenta. Link spre comentariu
sckump Postat Iulie 4, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2010 totusi acest amplificator e o chinezarie sau e ceva de capul lui? ms. Link spre comentariu
hugo Postat Iulie 4, 2010 Partajează Postat Iulie 4, 2010 Ca preamplificare nu e recomandat sa folosesti un amplificator de casti. In primul rand nu se potrivesc impedantele iar in al doilea rand ai inca un generator de zgomot pe calea de semnal.MKII banuiesc ca e foarte ok(cel putin ca si constructie/caracteristici) insa nu ma pricep la lampi. Iar de auzit... nu am idee.Intre placa de sunet si amplficator nu e indicat inca o amplificare... mai bine un DAC(USB, fireware, optic sau coaxial in functie de ce iesire digitala o sa folosesti la pc) performant. Link spre comentariu
lorik199 Postat Iulie 4, 2010 Partajează Postat Iulie 4, 2010 eu zic ca e foarte mult, pt 100-150 lei(fara lampi) iti construieste cineva unul mult mai bun Link spre comentariu
sckump Postat Iulie 4, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2010 ok. ms mult de raspunsuri... deci inteleg ca nu se merita, mai ales la pretul cerut. Link spre comentariu
lorik199 Postat Iulie 4, 2010 Partajează Postat Iulie 4, 2010 s-ar merita, dar pretul este nesimtit de mare, 200 ron maxim eu asa da, cu toate ca daca ar fi sa mi-l construiesc eu ies sub 100 ron total Link spre comentariu
sckump Postat Iulie 5, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2010 Dar un DAC ar fi mai ok in banii astia? as obtine ceva diferenta la sunet? ms. Link spre comentariu
lorik199 Postat Iulie 5, 2010 Partajează Postat Iulie 5, 2010 incercti un PCM270x de la TI, dau si mostre gratisare interfata usb Link spre comentariu
sckump Postat Iulie 6, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2010 Nu prea am auzit de el... poti detalia un pic? Eventual un link cu el si datele tehnice? ms. Link spre comentariu
sckump Postat Iulie 6, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2010 Dar acest DAC Carat Peridot: http://styleaudio.typepad.com/styleaudi ... ction.html Si-ar merita 750 lei pe el? Ar fi o diferenta mare fata de o placa de sunet Creative Audigy 4 de exemplu? ms. Link spre comentariu
sckump Postat Iulie 7, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2010 Dar acest DAC Carat Peridot: http://styleaudio.typepad.com/styleaudi ... ction.htmlSi-ar merita 750 lei pe el? Ar fi o diferenta mare fata de o placa de sunet Creative Audigy 4 de exemplu? ms.Il stie cineva? si-ar merita banii (am inteles ca e nou si are si garantie 1 an) ? Link spre comentariu
