automatizare apartament
Vizitator lucian75
Vizitator lucian75
salutare.sunt in renovare,am luat un senzor de miscare la 360 grade pt a actiona lumina de pe hol care e impartit in 2 si cam toate usile sunt in raza senzorului.dar nu asta e problema,am cumparat o alarma pt scuter si ma intrebam daca nu o pot folosi cumva tot pt automatizare in casa.De ex mi-a atras atentia actionarea perdelelor automat...se poate folosi pt acest lucru unitatea de la alarma plus telecomanda plus motoras?O alta problema,am cumparat un set de 5 spoturi ce se monteaza in parchet..de la fiecare porneste cate un fir ce duce la o mufa si de acolo la un adaptor pt priza.intrebarea este ce se poate face pt a iesi ceva mai deosebit,un joc de lumini sau actionate de un senzor...
  • Răspunsuri 10
  • Stefan
  • mikella
  • anubis6
  • valica
Zile populare
Vizitator lucian75
ce dreaq aveti? daca aveti chef de mistouri faceti-le acasa in familie sau intre prieteni...am intrebat ceva...daca nu merge sau e o idee prosteasca puteati simplu sa spuneti ca nu merge...nu am nici cele mai simple cunostinte in domeniu...eu ma gandeam ca ar merge din telecomanda prin intermediul unitatii sa actioneze un motoras care sa actioneze perdelele...chiar asa de SF este? di daca e imposibil trebuie sa fiu luat ca ultimul drogat?rog moderatorii sa ia masuri...chiar mi-au sarit dracii...daca nu vreti sa ajutati lumea..stati dreaq in banca voastra macar.
iti recomand sa nu mai injuri chiar daca raspunsurile la postul tau sunt deplasate.1. esti singurul care poate face sistemul meganic pentru comanda jaluzelelor (cuplaje,reductoare s.a). depinde ce stie sa faca alarma aia, dar in mare se cam poate face orice (implica mai multe sau mai putin cunostinte)2. cu spoturile poti face fie o orga de lumini, ce actioneaza la muzica din PC, fie un vu-metru pentru sunetele din camera.
Vizitator malevdoi
Se poate realiza tot ce ai tu de gand sa automatizezi prin casa , dar la nivelul tau de cunostinte in domeniul electronicii {nu am nici cele mai simple cunostinte in domeniu -spui tu } iti recomand sa lasi deoparte motorasele , senzorii si alarmele pe care le ai prin casa si sa-ti iei dintr-un magazin dedicat tot ce ai nevoie . E mult mai simplu .
Vizitator lucian75
uff chiar asa greu e de inteles?am spus cumva ca voi face eu chestiile alea?am spus ca nu ma pricep deci voi apela la un electrician-electronist dar vroiam sa stiu daca se poate si sa stiu ce vb cu meseriasul..Cat despre magazine specializate etc,ce legatura au?spoturile si senzorul de miscare sunt luate din magazine nu sunt homemade..singura improvizatie era folosirea alarmei pt deplasarea perdelei..Revenind la acest subiect,telecomanda are semnal pt armare,dezarmare si inca 2 butoane.referitor la partea mecanica ma gandeam ca as putea folosi un servo de mare putere din modelism cu angrenaje metalice ce il am..ce ar putea fi modificat pt a i se scoate limitarea de cursa..si cred ca ar fi ideal datorita vitezei mici de rotatie..poate fi actionat din telecomanda prin intermediul unitatii?daca da,de ce ar mai fi nevoie?
Cam greu sa faci automatizare cu o alarma pentru scuter, nu cred ca acea alarma are vreo iesire programabila pe care sa o folosesti.Daca ai bani poti cumpara o alarma dedicata pentru imobil (ex: DSC,PARADOX),aceste alarme au iesiri programabile si poti face numeroase nebunii,poti comanda ce doresti,chiar si prin telefonul mobil sau automat in momentul producerii unui eveniment (alarma,panica,lipsa ac,armare, dezarmare, etc).Oricum iti trebuie un specialist sa-ti programeze centrala si alte adaptari.
Vizitator lucian75
am gasit solutia ptr folosirea spoturilor..sa le folosesc ptr jocul dance dance revolution..le pun in forma zarului 5..deasupra un suport cum e in poza sau pun doar plexiglas decupat deasupra spoturilor cu senzor de presiune in parchet...e ceva realizabil..cat despre actionarea perdelelor..o solutie mai simpla si mai deosebita este folosirea unui senzor ptr actionarea din bataia palmelor de ex.
la actionarea cu bataie din palme cred ca nu este ghiar buna ideea din cauza ca poate sa actioneze si la alte zgomote si te trezesti ca se plimba perdeua de una singura.cat despre mecanica ce o actioneaza incearca sa faci un motoras cu reductoare ceva.de cumparat nu stiu de unde ai putea.bafta
Pentru perdea te poti ghida dupa sistemul care il folosesc italini in unele zone si anume cel de intins haine.Pe extremitati se monteaza doua role(fuli) iar pe acestea este ceva ata mai tare in functie de greutatea perdelei.Astai o versiune mai simpla dar depinde si perdeaua de care dintro bucata sau doua .Daca este din doua te complici mai mult.Ca exemplu te poti orienta si dupa modelul care este folosit la perdelele verticale.Eventula sa fi mai explicit in ceea ce doresti si alfel vor fi si sfaturile.Bafta.
