avr locker's club!!!
MifTy
deci, rog să posteze adeziuni doar cei care au reuşit să-şi "încuie" microcontrollerele... :nas: nu de alta, dar am reuşit şi eu figura... cu usbtiny!!! :sparge: acu' stau cuminte şi blincănesc câteva leduri... nu de alta, da' să nu "încui" şi altele!!!!...
  • Răspunsuri 16
  • srdjan
  • MifTy
  • Stefan
  • DarkAngel_Bv
eu am reusit cu un programator precar si aia o singura data http://www.dl1dow.de/inhalt/arduino/bootloader/bsd.gif
s-a intamplat sa se scrie ceva eronat in fusebiti (programarea a rulat cu MCU folosind clock intern - probabil la 1MHz)
pe langa asta am mai blocat cu buna stiinta programand RSTDSBL
am incercat sa fac un "factory default" fusebit restore care foloseste un atmega8 si chestia cu tensiunea de 12V pentru deblocare.
din neatentie am incurcat 7805 cu 7812 si am ars ambele AVR-uri din montaj asa ca am renuntat la deblocarea primelor 2 victime pana mi-a venit STK500
de atunci n-am mai avut surprize. totusi cred ca majoritatea cauzelor sunt datorate improvizatiilor (neatentie, lipituri, fire, atingeri cu mana, etc) Murphy nu doarme iar oboseala face ravagii chiar daca nu o simtim. cati dintre noi mesterim in conditii de liniste si relaxare?
io nush care naiba e faza...hardware, lucrurile sunt ok, dar windowsul nu recunoaşte nimic.zice că e "unknown device", şi atât...am impresia c-am greşit şi am scris alt flash în mcu... asta n-ar fi o problemă, dar am scris şi fusebiţii, şi acum tiny 2313 ăla îmi serveşte celebra eroare -1...
Si eu am reusit sa omor un atmega128 pentru ca am setat brown detect la 4v si ca prostu am dezactivat si interfata jtag. In rest chiar daca am setat bine ext clock pentru 16Mhz. Am reusit sa il fac inaccesibil pe SPI. Alte vreo cateva buc de atmega8 blocate din cauza la spi diseable sau setari gresite ale clockului extern. Acum ma chinui sa scriuw un soft pentru un contrler pe interfata paralela ca emulez.un hv prog pentru rescriere fuse biti. Bafta la deblocat avruri si la cat mai putine blocate.
si eu am resit sa blochez singurul mega8 pe care il aveam :) am setat gresit fusebitii. apoi am resit sa-l citesc cu un oscilator extern, dar am setat din nou fusebitii aiurea si de data asta primesc doar eroarea -24 :)
chestie cu unknown device pateam eu pe laptop cu usbasp pana m-am hotarat sa-i pun alimentare baterie de 9V cu regulator de 5. dupa asta n-am mai avut probleme. pe desktop mergea de fiecare data...
se poate verifica un AVR daca e blocat sau mort ? am in ATMEGA168 care nu mai face nimic, in timpul programarilor repetate a cedat. nu am schimbat nimic la fusebits (deci erau by defaults)
Vizitator metalman_lsp
In general se blocheaza cand se programeaza SPIEN si RSTDISBL (in cazul in care dispozitivul poate folosi pin-ul de reset pt funtie I\O).
Cu programatoarele pe portul paralel am avut aceiasi problema cand programam mega-uri fara "L" la sfarsit si nu aveam minimul de 4.5v la alimentare.
Se mai blochează și când se schimbă clockul pe external clock sau high speed și nu există cristal sau clock extern.O altă variantă e la avr-urile de tip at90pmwX, care își poate seta din fuse-uri unuii pinii ca ieșire cu diverse stări.
  • 1 an mai târziu...
Ma inscriu si eu in club. Am 3 bucati Atmega blocate datorita khazama (abia la al 3-lea am vazut ca la default am future programming disable):post-32806-13982939677_thumb.jpgIntrebarea este: Se mai pot debloca? Daca da, CUM?Am 2 bucati Atmega8L si o bucata Atmega88P blocate si un Atmega88 si un Atmega8L intregi :d
Chiar si eu care sunt ZERO(0,0001) la capitolul microcontrollere, am reusit la perfectie sa "descui" un Atmega8 caruia i-am bifat fusebitii la intamplare, si care nu mai spunea decat "unknown device". Cond de 39pF intre masa unui oscilator TXCO(am folosit de 25MHz)si pinul 10, iesirea de la TXCO direct in pinul 9, atmega8 pus pe breadboard, alimentat si atmega-ul si oscilatorul, masa comuna. Legat ICSP, cu oscilatorul de gatlejul lui, se intra in el cu Ponyprog si de debifeaza tot. Merge garantat.
nu merge garantat. adica producatorul nu-ti garanteaza nimic la acea frecventa si la tensiunea nominala. o marire a frecventei necesita si o ajustare a tensiunii (tehnica numita overclock) care se lasa cu disipare marita de caldura deci scade "speranta la viata" a mcu-ului. daca ti-a iesit de cateva ori nu inseamna ca poti garanta tehnica. nici producatorul nu avea motive sa se laude cu mai putin decat a reusit realiza.
