cum tai textolit?
cosyty
  • Răspunsuri 28
  • Stefan
  • cosyty
  • MifTy
  • boboBOBO
bobo nu inteleg cum tai tu cu traforajul :jytuiyu 1. se toceste repejor panza;2. nu tai prea drept.placile de cablaj le taiam si cu foarfeca de tabla (cand aveam dimeniuni mici). tai o fasie lunga cu bomfaierul si o imparti cu foarfeca, sper sa nu se "ciobeasca"
stefane nu stiu ce panze folosesti tu insa eu tai de aproape un an textolit cu aceeasi panza si inca nu s-a tocit (folosesc panze de 41 tpi ) , iar cablajele ies destul de drept ! Uite aici cam cum iese un cablaj taiat cu traforajul :
! Salutare
Eu folosesc un "cutter" obisnuit - cu care se taie rigips de exemplu - si o rigla. Trasez cu cutter-ul o linie (un sant) pe partea placata exact cum ai trage o linie dreapta cu creionul si rigla. Repet operatia de cateva ori pana adancesc santul.Apoi, pe partea opusa a cablajului fac acelasi lucru, dupa care cablajul se rupe extrem de usor dupa linie. Simplu si eficient, iese drept si frumos.Latura astfel taiata o finisez frecand-o pe o bucata de smirghel intinsa pe o suprafata plana. :da
eu le tai cu un cutter mai balsoi ghidat de o rigla metalica. varful la cutter aproape perpendicular pe cablaj (partea cu cupru) si trasez trec apasat cu simt de vreo 30 de ori dupa care rup cablajul pe muchia mesei intr-o miscare scurta si hotarata. putin smirghel si iese ca din fabrica muchia. problema e ca nu poti decupa un patrat ci doar linii drepte de la un capat la altul...nu am incercat niciodata metoda cu cablaje dublustrat
Cablajul se taie repede si excelent cu o foarfeca de banc(nu se rupe ,nu se franjureaza ,nu creapa)bineinteles foarfeca in buna stare!Daca e mai gros nasol! bomfaerul e o obtiune ,daca sunt multe incearca cu fierastraul pendular(atentie daca e sticlotextolit trebue panza speciala)Metoda cu zgariatul merge dar rezultatele pot fi dezamagitoare e ultima mea obtiune.
