Sursa Made in Romania
Vizitator posian
Vizitator posian
..nu exista inca. (din cate stiu eu)Va propun ca subiect de gandire titlu mai de sus: Sursa made in Ro.Nu sunt specialist in domeniu, am doar cunostinte de baza in electronica, insa ma mai ocup cu reparatul calculatoarelor, si m-am mai bagat si prin surse.Eu unu m-am cam saturat de clasicele chinezarii de 350-450 W care de fapt daca au 200 e bine, cu clasicele condensatoare pe final de calitatea aia extraordinara, care se umfla, sau care mai lipsesc de pe cablaj, cu diode redresoare la intrare de 2A, cu lipsa filtrelor de intrare.Ma gandesc la ideea de a asambla un model de sursa made in Romania, care sa vina exact pe segmentul acesta de surse de baza, ieftine, cu pret in jur de 60 lei, dar care sa fie decente.Oare se poate asa ceva?Ma gandesc la urmatoarele puncte care ar tb luate in calcul: - componente - ce componente tb. alese? ceva bun, dar cat costa ceva bun? sau mediu macar; ma refer aici in special la condensatori, tranzistorii de putere din secundar (nu sunt exact tranzistori, cei de genu STPR2060..., cele 2 diode rapide, sau n-channelul de control);cei din primar; stie cineva, mai exista fabrica de componente romanesti de la Baneasa? - design-ul/schema cablajului; de unde se poate lua o asemenea schema ? ca patent?... - eficienta; ma gandesc totusi ca ar tb. ceva cu o eficienta buna, nu neaparat sa respecte 85+, dar sa fie cat de cat ok. - ventilatorul: cat ar costa un ventilator mediu/bun? de care ar tb? mare sau mic de spate? - si in final, ar fi foarte interesant un calcul ca cost; tinand cont de tot de mai sus ca cerinte, oare cat de mult ar costa sa fabrici (asamblezi) aici o sursa ?
  • Răspunsuri 16
  • srdjan
    5
  • Spitfire
  • Stefan
  • stefan_k
Zile populare
gandeste-te cat de tehnologizat vrei sa fie procesul de productie? preferi sa investesti in aparatura si sa ai investitii mari sau sa platesti mai multe ore-om? piese mai bune inseamna preturi mai mari... + ca la noi salariile si taxele sunt mult mai mari ca la chinezi...chiar si utilitatile. pun pariu ca sub 90lei nu scoti o sursa buna fara sa iei in calcul licenta de productie. sau poate preferi sa platesti ingineri care sa ti-o conceapa si sa risti sa ti se intoarca la remanufacturat 80% din productie...
Vizitator posian
da, asa e. probabil la cel mai mic calcul putin mai amanuntit ajungi la concluzia ca nu se merita sau n-are cum sa iasa mai ieftina.Ma gandeam totusi la ideea de a prelua o licenta a unei scheme, si apoi sa faci un calcul pe baza componentelor, eventual sa mai ceri pareri in dreapta si-n stanga la modificari...bine, acuma depinde daca ai dreptul s-o modifici, depinde cum o iei.bine, cel mai important cat ar costa acea licenta? ...si mers pe ideea de plata la om in defavoarea tehnologizarii, asta cel putin pentru a incerca sa vezi daca merge, nu sa-ti iei credit pt. linie de montaj si pe urma sa ramai cu ea.
Nenorocirea e ca exista, :rade: sau cel putin exista acum ceva timp... se chema Aline si era produsa de Alinedistributionsrl...pe undeva prin Militari, Bucuresti--pocnitoare mai sinistra ca aia nu mi-a fost dat sa vad...cele chinezesti(JNC, Maxpower, Rexpower si alte nenorociri de branduri)sunt PARFUM pe langa "romaneasca"!!!
Vizitator posian
Da? am auzit sau cred ca am vazut surse Aline, cu scrisu ala aplecat. Da cum stiai ca era fabricata/asamblata la noi? cunosteai pe cineva care lucra acolo, sau era marcat undeva pe placa? Iti mai aduci aminte ce componente avea inauntru? adica de acelasi fel ca si in cele din china, de aceeasi provenienta, sau ceva deosebit, mai autohton?Ma gandeam si la ideea de a lucra direct cu chinezii. Cred ca sigur se poate. Sa dai comanda de ce fel de sursa ai vrea, cu ce componente, si ei s-o faca. Ma intreb la cat de "custom" se poate ajunge? Adica cat de mult poti sa le ceri ca modificari, sau ca optiuni? Bine, presupun ca ar dori o comanda de minim x sute de bucati, pe care sa ti le trimita, sa le platesti, si pe urma e treaba ta ce faci cu ele.
Exista surse bune si la chinezi, toata treaba e cat esti dispus sa dai pe ele. Daca deja iti pui problema de colaborare cu ei, atunci e clara directia. Cumpara cateva surse ceva mai rasarite, studiaza-le continutul, vezi care se apropie de pretentiile tale, contacteaza producatorul, vezi la ce pret le poti aduce direct de la ei.Dar asta deja e consultanta de afaceri.Intra pe aria de alimentatoare, acolo sunt oameni seriosi care cu surse SMPS se ocupa (printre altele). Inclusiv design propriu. Nu pentru PC, ci pt audio, dar iti faci macar o idee.
Vizitator posian
Da, exact daca vin deja facute in proportie de peste 90% sau total la chinezi, deja nu mai are legatura cu subiectul. As fi doar mai mult curios revenind la subiect, ce parere au cei mai avizati, daca ar face aici in Ro surse de pc, sau dc au incercat, sau dc mai stie cineva ca se fabrica/asambleaza pe undeva...Eu unu cred ca daca s-ar putea tine costurile in marja de pret 60-70 de lei ar fi interesant, bineinteles dc ar fi ceva mai mult de oferit fata de concurentele.
Pur si simplu, nu exista piata pentru surse de calitate inalta, ba chiar nici pentru cele medii, ca pret si performante!Cei de la Aline probabil le-au comandat in China , si le-au primit sub forma de kit, apoi au angajat niste muritori de foame, platiti cu 3-4 milioane pe luna, sa planteze acele componente, banuiesc ca le-au cerut chinezilor un pret absurd de mic, gen 2$/kit sursa, carcasele surselor sunt din tabla neagra de Galati, deci...cel mai mic pret posibil!La banii astia, Aline au facut tot ce-au putut.Cine vrea o sursa de "grad 0", aduce Zippy, Emacs, Etasis(f.putin cunoscute si vazute pe piata romaneasca), cine vrea calitate buna are o pletora de surse la cca.200lei/buc, iar majoritatea aleg surse de 40 RON-anul si sursa-iar uneori sursa de 40 RON face paguba de 2000!!! Producerea unei surse de PC in Romania, mai buna calitativ la acelasi pret decat cele din China, e o utopie, teoretic se poate fabrica o sursa cu durata de viata de 120 ani(1 milion ore), asta inseamna miezuri Epcos, electrolitici Rubycon Military Grade, tranzistori Fairchild, multistrat teflon, etc,+ un anumit mod de exploatare+masuri de siguranta, amplasare, logistica, dar ramane apanajul sistemelor de calcul cu destinatie speciala, exclus home userii, oricat de "entusiast hardware" ar fi ei...
Spitfire de ce sa faci o sursa ce poate functiona sa zice 120 de ani ? (poate daca integrezi si o mica instalatie de climatizare si 2-3 chinezi pentru mentenanta)ce sanse de a rezista pe piata crezi ca ai ? destul de mici, zic eu, daca faci numai surse ce rezista 120 de ani.dupa cum au spus si colegii de mai sus: O sursa mai buna si mai ieftina ca in China nu se poate ! acolo se gasesc piese ieftine,oameni ieftini si cam tot ce ai nevoie ieftin si mult mai bun ca in ROmaniachiar ieri am aflat ca un tip (roman) a preferat sa produca panouri solare in china, ies cam de 3-4 ori mai ieftine ca in RO si tot asa de bune, plus ca nu mai e obligat sa suporte capusa (statul roman)
corect ! exista in data center-uri surse made in china dar foarte fiabile si deloc ieftine :rade: tvcol and co. au facut treaba buna cu viewtopic.php?f=41&t=34816 dar nu cred ca e suficient pentru o sursa comerciala. din ce stiu eu trebuie sa ai ceva certificari de conformitate s.a.m.d, teste si iar teste si in final ... cumparatori, altfel te uiti in soare.
Ca sa faci o sursa de calitate (fara sa furi de la altii ) trebuie investit foarte mult in partea de proiectare. Asta inseamna sa ai atat o echipa de proiectanti buni cat si piata pentru produsul tau, ca sa amortizezi investitia. Pot sa iti spun ca romanilor in general le e mai usor sa cumpere de la chinezi decat sa produca ei, fiindca orice activitate de cercetare implica si un risc destul de mare ( intre timp poate veni concurenta cu un produs similar si te-a ingropat ), risc pe care nu si-l ia nimeni aici .Nu e rentabil si nici intelept sa te apuci sa faci o sursa extraordinar de fiabila, decat doar daca te plictisesti acasa. Traim in societatea de consum. Apropo, Baneasa s-a inchis de prin 2000 si pe terenul din jur s-a construit cartier de vile. Industria electronica romaneasca e la pamant, nu are rost sa inviem mortii.
a nu se intelege ca e mai bine sa stam cu mainile in san si sa cumparam ce ni se ofera de la cine ne ofera. doar ca subiectul vizat in conditiile date nu e o idee buna. eu cred ca mai mari sanse ar fi ceva profesional, facut cu simt de raspundere si chiar piperat la pret (justificat) indiferent ca e vorba de audio, automatizari, tehnica de calcul, comunicatii sau mai stiu eu ce... asta ca sa ramanem in domeniul electronicii.
Simplu, va angajati la Academia Tehnica Militara, acolo veti lua contact cu tehnologia de varf, garantat......cat despre productie de masa, degeaba, fara personal, fara experienta...tot mama-China ne da jucarele... :rade:
pai asta spun... lasa china sa faca jucarele si sa ne apucam de ceva.
uite niste elvetieni care au investit la noi in tara si activeaza in domeniul electronicii.
http://www.systronics.ro/
sunt elvetieni si nu sunt romani pentru ca nu le-a fost frica de tzepe si s-au asociat dar la fel de bine puteau fi si albanezi. ideea e sa ai idee, sa ai capital si sa-ti asiguri desfacere...
Dac-o vrei la 60 de ron spune-i la chinez sa puna filtrul pe intrare (loc pe cablaj oricum este) si condensatori mai de firma (oricum durata de viata si la aia de firma nu e prea stralucita) si gataDaca vrei una eficienta (a, sa nu uitam, oficial tre sa aiba si pfc) uita de 60 de ron, gindeste-te mai degraba la 200 de ronDaca vrei sa faci una de la 0... oameni cu scoala, echipamente, testare pin' te plictisesti... iti vinzi masina si tot nu esti gata
