Sfaturi si pareri
Vizitator Aexander90sas
Salut, sunt incepator si as avea si eu nevoie de niste sfaturi si pareri la proiectul meu: Vreau sa lipesc 15 leduri in serie exact ca la un vumetru.Dar nu stiu anumiti pasi si anume:Ce rezistente trebuie sa folosesc?Este bine daca iau semnal pt leduri de la firele difuzorului?Si daca vreau sa fac un grup de leduri sa pulseze la semnale mai mari ce trebuie sa le pun sau sa le fac? Multumesc.
  • Răspunsuri 6
  • Stefan
Zile populare
1. iti recomand totusi o schema de VU-metru cu tranzistoare. De ce ? pai daca iei semnalul direct din etajul final al amplificatorului, iesirea audiio de putere,o sa dai de cateva probleme: ledurile nu se aprind la puteri mici si se ard la puteri mari,
2. rezistenta serie cu ledul o sa fie calculata in functie de schema adoptata si tensiune de alimentare (la vu-metru)
3. in schema aceasta http://i44.tinypic.com/ilhfky.jpg poti modifica pragurile de aprindere prin redimensionarea rezistentelor din baza-emitor (mai aveam ceva scheme de VU-metre cu tranzistoare dar nu le gasesc)
Sincer ma cam uit ca mata'n calendar. =))) Sunt incepatorPentru ca nu stiu ce fel de tranzistori sa cumpar dupa schema aceea.si la rezistente stiu ca sunt alea care scrie 1k -10kAre si un condensatorin rest nu mai stiu sa citesc :)))poti te rog sa mi-o explici Multumesc pt intelegere
asta se alimenteaza din partea audio si nu imi place, din acest motivi zicea sa caut mai multe scheme (o modific maine pentru alimentare "externa")
T1 ... T6 tranzistoare bipolare NPN - BC107 / BC547 (e acesta trebuie sa-l gasesti)
Dioda led (led de 1.7...2.5V...3V - depinde de culoarea aleasa) de cati mm vrei tu
Posted Image
C1 - condensator electrolitic 1 micro farad, mai ai 4 diode (in punte) si o roaba de rezistente
inca doua scheme:
http://www.talkingelectronics.com/proje ... reoVU.html (asta imi place)
http://www.sonelec-musique.com/electron ... e_013.html
Chiar iti multumesc pt tot ajutorul si timpul acordat.mi-ai luminat calea :101 o singura intrebare mai am placutele de unde fac rost de ele sau exista ceva universal ?As vrea sa o fac pe a doua care-ti place si tie. :freaza:
o placuta "de test" arata cam asa Placuta de TEST
e bine sa faci montajul pe placuta de test deoarece il poti modifica ulterior, plus ca te scuteste de atatea gauri.
am facut o simulare cu un VU-metru cu 15 leduri in linie http://i49.tinypic.com/24m70pd.jpg dar am o diferenta mare de semnal intre primul si ultimul led. fie ii mai amplificam semnalul la intrarea VU-metrului (se mai complica schema) fie renunti la cateva leduri (sau le legi in paralel)
