problema citire cd combina sony
ari_panterra
o ''combina'' audio sony face o treaba cam ciudata:citeste cd/mp3-ul cateva secunde/minute sare la alta melodie cateva minute/secunde,revine la melodia initiala si tot asa pana obosesc eu minunandu-ma de grozavie.a mai intalnit cineva astfel de simptome la alte aparate de gen? e de vina lentila(dioda laser) sau e defect vre-un procesor?orice sfat sau idei sunt bine venite.multumesc!
  • Răspunsuri 6
  • ari_panterra
  • radu ionel
  • validae
  • alexalexutzu55
Unge cu ulei ptr.mecanisme fine,saniile ,mec. de rulare si sterge lentila cu alcool izopropilic poate sa nu citeasca complet si atunci ,sare.Fa o rulare completa,de la cap la cap ,melodia 1 ..n si invers ptr. edificare.In spatiul in care este aparatura ,nu este permis fumatul fiindca depunerea acestuia poate opaciza in timp celula si urmeaza..non disc..succes.
o sa curat si ung mecanismul si sa vad daca obtin vre-un rezultat pozitiv,cat despre curatarea cu alcool izopropilic a lentilei......nu cred ca e o idee buna,mai nou nu se mai fac lentile de sticla ci dintr-un fel de plastic care se opacizeaza din cauza respectivului alcool(pana sa aflu si eu,am distrus cateva lentile de mp3 auto cu respectiva solutie).lentila am sters-o cu un betisor de urechi ,uscat,dar fara nici un rezultat.merci de sfat!alte idei?!?
Vizitator nelu1774
Pe dispozitivul de citire s-ar putea sa ai un semireglabil.Rasuceste fin intr-o parte,sau in cealalta pana-i afli sensul de marire a amplificarii spotului.Dupa aceea rasucesti cu atentie pana ce obtii functionarea corecta.Nu o sa poti face asta in timpul citirii discului deoarece vei afecta pozitia corecta de citire a dispozitivului optic.Asa ca vei regla putin dupa care vei porni redarea sa vezi cum functioneaza,opresti redarea ,reglezi,pornesti redarea si tot asa.Neaparat trebuie sa fi atent sa rasucesti foarte fin semireglabilul,iar in momentul in care obti functionarea corecta te opresti.O amplificare prea mare distruge prematur dioda cu emisie laser.Succes.
Mareste amplificarea celulei laser putin mai mult din semireglabilul smd ,regleaza-l intre 700-400 ohmi ,dar atentie, sa nu treci sub 300 ohmi fiindca-l strici..... succes.
  • 12 ani mai târziu...
salut am o combina muzicala sony nu citeste cd iam schimbat lentila cu una functionala cu aceiasi serie kss-213c si tot nu citeste cd se invirte se chinuie sal citeasca si se aude lupa batind unpic de tot si il invirte normal se aude cum lar citi dar nul citeste ce este de facut va rog mult de tot lentila am luato de la o mini combina functionala
Când spui că ai ,,schimbat lentila,, ce înseamnă de fapt ? Ai schimbat blocul optic cu totul, sau doar ai schimbat efectiv doar lentila externă a laserului ?
Ai suficientă experienţă în depanare ca să fii sigur că ai făcut ce trebuia şi cum trebuia ? Ai mai recondiţionat unități optice până acum ?
Ar fi indicat pe viitor să foloseşti şi semne de punctuaţie, e dureros de citit.
