problema alimentare imprimanta brother ptouch
bogdan_george17
salutare. am si eu o problema.Am la serviciu o imprimanta de etichete Brother Ptouch 2450dx. Recent a inceput sa faca figuri la alimentare.ea se alimenteaza dintr-un transformator pe care scrie la output 9.5V cu 1300mA, insa masurat cu aparatul imi indica in jur de 12V la iesire. Imprimanta are alimentare dubla, adica odata de la acest adaptor si odata de la baterii (se alimenteaza cu 8 baterii AA de 1,5V, in total 12V.Bun, problema este ca de ieri nu a mai vrut sa se alimenteze de la adaptor. Deci pur si simplu nu mai porneste. transformatorul merge, l-am masurat si in continuare scoate 12V, insa imprimanta nu porneste. ce e mai ciudat, ca am incercat si cealalta alimentare cu baterii si asa porneste. Am pus si o sursa de curent pe 12V pe bornele de alimentare pentru baterii si de asemenea porneste si functioneaza. Doar de la transformatorul ei nu mai vrea sa mearga. Daca leg bornele transformatorului ei pe bornele de la alimentarea secundara cu baterii de asemenea merge. Care sa fie problema?Am atasat o poza cu placuta de alimentare. mufa USB de conectare la calculator este pe aceeasi placuta.
  • Răspunsuri 2
  • bogdan_george17
Zile populare
am rezolvat-o azi din fericire tot singur. am masurat din aproape in aproape fiecare circuit si piesa de pe placuta si am descoperit unde se intrerupea firul. era o linie de circuit intrerupta intre dioda si masa si de aceea nu primea curent.
  • 3 săptămâni mai târziu...
