Putz Postat Iulie 1, 2010 Partajează Postat Iulie 1, 2010 Salut....da-ti-mi si mie vreun sfat....vreau sa-mi fac o sursa reglabila cu un traf 2 x 37 ac....Astept vreo parare , sugestie.....orice e bine venit.Trafu' are cam 300-350w Link spre comentariu
Vizitator user2010 Postat Iulie 3, 2010 Partajează Postat Iulie 3, 2010 Eu am facut acesta schema si merge foarte bine.C1=2200uf 35VC2=100uf 35VC3=1000uf 35VPunte= 4 diode sau punte redresoare de 60V sau mai mare si minim 7AR1=1KP1=50K liniarDz=Dioda stabilizatoare minim 40VT1=2N3055T2=BD139Trafo=Transformator de 24-34V Link spre comentariu
Craciun Postat Iulie 3, 2010 Partajează Postat Iulie 3, 2010 Uite si sursa mea: Dubla , reglaj 0-30V 1A http://danolteanu.webs.com/sursatensiune.gif Riplu neobservabil pe osciloscop . Adaugand 2N3055 poti creste curentul de iesire cat te tine traful. Succes! Link spre comentariu
lucione_cip Postat Iulie 3, 2010 Partajează Postat Iulie 3, 2010 Am si eu de gand sa fac o sursa dubla si m-am gandit sa o fac cu 2xLM338 (schema din atashament) i-am desenat si cablajul in Sprint layout in functie de placuta de cablaj pe care am mai avut-o, dar am un trafo dintr-o combina audio si are doua tensiuni de 23V ac, oare merg LM-urile la acest traf? tinand cont ca dupa redresare si filtrare o sa am in gol aproape 40V Link spre comentariu
Putz Postat Iulie 3, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2010 Multumesc de raspunsuri.....vad eu cand am chef sa ma apuc de ea si o sa pun aici poze cu ce am facut.... Link spre comentariu
bogdan_ Postat Iulie 3, 2010 Partajează Postat Iulie 3, 2010 37vac inseamna vreo 51 dupa redresare si filtrare, iar LM338 suporta diferenta maxima in - out 40V. La fel ca si alte stabilizatoare.Iti recomand o schema cu un LM317HV si un tranzistor extern. O gasesti in datasheetul de la LM317. Link spre comentariu
Putz Postat Iulie 3, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2010 Cand ma apuc de ea o sa scriu aici.Sa gasesc o carcasa mai intai ca altfel o fac si iar o tin imprastiata Link spre comentariu
Putz Postat Iulie 5, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2010 Aveti din greseala vreun cablaj proiectat? ....ca nu ma pricep sa fac cu programele alea Link spre comentariu
Vizitator marius93d Postat Iulie 8, 2010 Partajează Postat Iulie 8, 2010 Aveti din greseala vreun cablaj proiectat? ....ca nu ma pricep sa fac cu programele alea Fa cu mana pe o foaie cablajul,iar pe urma incerci in program la fel..daca nu il faci direct cu marker Link spre comentariu
