Semnalizare cu impuls (ca pt autostrada)
critix
Vizitator danutbanu
Sal,A mai intampinat cineva problema la varianta Blinker5, cand se pune contactul, semanlizarile sa se aprinda un timp foarte scurt?Am montat pe masina varianta5 si devine enervant dupa un timp, la fiecare pornire avariile sa clipeasca scurt.Multumesc,
Salut!E posibil sa dea UCH-ul un glitch atunci cand se pune contactul. Am marit delay-ul la initializare in soft la ~1s. Vezi daca asa mai sunt probleme. Ai pus conzii de filtraj in montaj ?
Vizitator danutbanu
Salut,Acum este OK! Multumesc mult pentru ajutor!Cu stima,
  • 1 lună mai târziu...
La solicitare, pun din nou schema blinkerului "fara memorie" ... cu mentiunea ca montajul cu BC-uri nu mai functioneaza :( . L-am dat jos, din lipsa de timp n-am apucat sa vad ce s-a dus...
@ fratello vad ca ai inversat niste pini la uC, banuiesc ca ai modificat si soft-ul. Posteaza te rog asm-ul/ hex-ul; constat cu stupoare ca au disparut toate atasamentele din topic. :cry:
Salutare.Am gasit pe un forum, ceva mai demult, tot despre acest modul...
Ce este aceasta setare interactiva? Dupa ce pui contactul ai la dispozitie 1 secunda sa intri in modul de programare. Dupa ce se intra in modul de programare timpul se mai extinde cu inca 5 secunde. Practic in aceste 6 secunde trebuie sa semnalizezi usor stanga de cate ori vrei ca modulul sa faca flash-uri, apoi dreapta de acelasi numar de ori si apoi sa apesi scurt butonul de avarie. Pare cam complicat, dar e eficient pentru a nu aparea programari eronate.Memorarea se face in memoria eeprom a microcontrolerului.
S-ar putea face asa ceva? Stiu ca s-a facut cu ajutorul unui "scurt" intre 2 fire... nu ar merge mai bine asa?Cristian
In loc de cele doua fire se poate pune un jumper. Nu se poate face ca in descriere pt ca programarea la nivel de soft se face altfel: modulul contorizeaza o perioada de timp, in care UCH-ul semnalizeaza de cate ori doreste user-ul; nu se contorizeaza numarul de semnalizari. Timpul este masurat cu o rezolutie de 10ms.
salutare,am o intrebare si anume,se poate modifica din soft ca ,comanda sa fie pe +? am facut montajul,dar in loc de tranzistori am pus 2 relee si functioneaza f bine,dar la masina mea (opel astra g) comanda e pe + .astept vreo sugestie,daca stie cineva.msintre timp am rezolvat sa fie cu comanda pe + cu cate un tranzistor pe fiecare intrare si cativa rezistori.urmeza sa il pun pe un cablaj (acum e pe placa de test) si sa il montez in masina.weekend placut
Vizitator pcristix
Salut,Am facut si eu semnalizarea dupa modelul gandit de francezu' se pare ca functioneaza (la rece, deci inca nu l-am instalat pe masina).Am o intrebare/nedumerire : in standby masor intre GNG si oricare dintre iesiri cca 7v. Este ok? nu-mi afecteaza in niciun fel instalatia de semnalizare de pe masina?Multumesc pentru eventualele raspunsuri.
Intre oricare dintre iesiri(S1,S2) si GND, in standby, trebuie sa ai ~5V (varianta blinker5).Probabil ai legat rezistoarele R4,R5 la 12V; trebuiesc conectate intre iesiri si regulatorul de 5V, conform cu schema.
