Vizitator georde Postat Aprilie 4, 2011 Partajează Postat Aprilie 4, 2011 Salut Am gasit 3 modele de PIC12F675 (Pic12f675-i/sn,PIC12F675-I/P,PIC12F675-E/P) Pot sa pun oricare model?Multumesc anticipat Link spre comentariu
francezu Postat Aprilie 4, 2011 Partajează Postat Aprilie 4, 2011 Merge oricare dintre ele. 12F675- I/SN este SMD, 12F675-I/P este in capsula DIP, interval de temperatura industrial (-40 -- +85) , iar 12F675-E/P este in capsula DIP cu interval de temperatura extins. Vezi si datasheet pagina 135. Link spre comentariu
francezu Postat Aprilie 13, 2011 Partajează Postat Aprilie 13, 2011 La rugamintea colegului Xaby, am modificat schema si soft-ul astfel incat numarul de flash-uri sa fie programabil la fel ca in filmulet-ul de aici : Procedura de programare rezulta din acel clip video, schema si soft-ul sunt in atasament. Link spre comentariu
Xaby Postat Aprilie 15, 2011 Partajează Postat Aprilie 15, 2011 Multumesc foarte mult! Link spre comentariu
fratello Postat Aprilie 16, 2011 Partajează Postat Aprilie 16, 2011 Problema :cry: ....Mi s-a stricat modulul, montat pe Loganul meu ; se pare ca s-a "prajit' regulatorul (imi dadea 12 volti pe iesire!). Am facut alt montaj , pe alt cablaj, folosind piese noi !!! Din pacate acesta NU functioneaza ! Am verificat si re-verificat toate piesele ; am inlocuit PIC-ul...tot degeaba ! Pe J1 si J2 am mereu 4,80 volti (montaj ne-pus pe masina, verificat in-home). Este normal ? Ce tensiuni ar trebui sa mai verific ? Comanda, in J1 si J2, se da pe minus, nu ?! Mutumesc anticipat de orice ajutor.LE : Atasez simularea (stergeti extensia.txt) ; pana si ea merge...cam ciudat . Gresesc ceva, dar nu-mi dau seama ce ... Link spre comentariu
francezu Postat Aprilie 16, 2011 Partajează Postat Aprilie 16, 2011 4,8V pe J1/J2 este cam mult. Masoara tensiunile pe anozii diodelor D3,D4 ar trebui sa ai ~4V. Apoi verifica rezistentele R3-R8. Citeste PIC-ul si vezi daca valoarea OSCCAL este la locul ei ( ultima locatie din memorie), fara ea programul intra intr-o bucla infinita, ne-trecand de initializare, si mai face si stack overflow. Link spre comentariu
fratello Postat Aprilie 16, 2011 Partajează Postat Aprilie 16, 2011 Multumesc de raspuns ! Rezistentele au exact valoarea indicata ! Am verificat PIC-ul, valoarea OSCCAL e la locul ei...Pentru siguranta, am re-descarcat hex-ul (blink4) si l-am rescris. Am incercat sa micsorez valoarea rezistentelor din gate IRL 520 ; am incercat si cu o rezistenta de 10 k din gate spre masa... Degeaba ! Comanda pe S1/S2 determina variatia tensiunii doar momentan. E totusi ceva ce-mi scapa ? Un impuls negativ ? pe S1/S2 ar mentine S1/S2 la nivel HIGH un anumit timp, nu ?! Sau nu am inteles eu functionarea modulului ? Link spre comentariu
francezu Postat Aprilie 16, 2011 Partajează Postat Aprilie 16, 2011 Comanda de la maneta de semnalizare se face intre una din cele doua intrari de comanda ale UCH si masa. Modulul sesizeaza aceste comenzi si le multiplica, practic mai reface de 2/3 ori legatura ( prin mosfet) intre pinul de comanda si masa. Deci dupa impulsul negativ( de durata mica) pe intrare, cu un multimetru ar trebui sa vezi la acea intrare(S1/S2) o cadere in 0V a tensiunii de inca 2,3 ori. Problema ar mai putea fi de la nivelurile de tensiune;schema a fost proiectata si verificata doar pe PIC10F200 care are doar intrari TTL, iar PIC12F675 are una TTL si una ST ( cele folosite in modul). Scoate rezistentele R5,R6 si vezi daca asa merge. Poti masura si tensiunile pe pinii de intrare ai pic-ului 3/4 in stand-by si in momentul unei comenzi. Link spre comentariu
fratello Postat Aprilie 17, 2011 Partajează Postat Aprilie 17, 2011 As putea verifica cumva in-home functionarea ? Pot pune led pe S1/S2 alimentate, prin 1 k, de la 12 volti ? ...ma intriga faptul ca nici in simulare nu merge, o comanda pe oricare din GPIO2/4 modifica si starea celeilalte intrari...LE : In versiunea 5 au disparut R5,R6,D3,D4. Sa incerc softul anterior (vers.4) pe hardware astfel modificat ? Link spre comentariu
Xaby Postat Aprilie 17, 2011 Partajează Postat Aprilie 17, 2011 Incearca asta.Se poate si programa. Link spre comentariu
francezu Postat Aprilie 17, 2011 Partajează Postat Aprilie 17, 2011 As putea verifica cumva in-home functionarea ? Pot pune led pe S1/S2 alimentate, prin 1 k, de la 12 volti ?Da, poti sa pui leduri pe S1/S2 asa cum ai zis.Foloseste schema de aici : http://i55.tinypic.com/nqs6j6.jpg si masoara tensiunile pe pinii de intrare ai pic-ului 3 si 5 in stand-by, si cu S1/ S2 la masa, pt a stii daca primeste comanda corect.LE : In versiunea 5 au disparut R5,R6,D3,D4. Sa incerc softul anterior (vers.4) pe hardware astfel modificat ?Au fost eliminate pt simplificare, deocamdata incearca cum am spus mai sus, apoi putem simplifica si schema ta daca e cazul. Link spre comentariu
fratello Postat Aprilie 17, 2011 Partajează Postat Aprilie 17, 2011 Am folosit schema cu jumper ; am eliminat cele 2 rezistente de 10 K, am pus pe S1/S2 leduri alimentate prin 1k. Dupa eliminarea rezistentelor montajul functioneaza conform specificatiilor !!! La comanda scurta pe minus, S1/S2 comanda de 3 (4) ori aprinderea led(urilor). Din moment ce functioneaza corect in aceasta varianta, nu cred ca are rost sa renunt la diode, ma gandesc ca au si ele rolul lor, nu ?! Urmeaza testul pe Golan, dar nu cred ca vor mai fi probleme !!!Francezu' : Multumesc frumos pentru suport !!! Te salut cu stima si respect !Tuturor va doresc sa aveti o duminica frumoasa ! Link spre comentariu
francezu Postat Aprilie 17, 2011 Partajează Postat Aprilie 17, 2011 Ma bucur ca functioneaza. Cum am spus mai sus : schema a fost proiectata si verificata doar pe PIC10F200 care are doar intrari TTL, deci problema era de la nivelurile de tensiune la intrarile PIC-ului. Diodele sunt pentru separarea nivelului logic "1" al pic-ului de nivelul logic "1" al UCH-ului a carui valoare in Volti nu e cunoscuta; Link spre comentariu
fratello Postat Aprilie 17, 2011 Partajează Postat Aprilie 17, 2011 Din motive de proiectare a cablajului am facut niste modificari in soft, in functie de hardware. Este suficient si corect ce am facut ? Multumesc ! ;-----Define I/O's------------------------------#define input1 GPIO,0 ; input 1#define input2 GPIO,5 ; input 2#define out1 GPIO,1 ; output 1#define out2 GPIO,4 ; output 2#define jumper GPIO,2 ; nr of pulses selection;=======================================================================;#define input1 GPIO,4 ; input 1;#define input2 GPIO,2 ; input 2;#define out1 GPIO,0 ; output 1;#define out2 GPIO,1 ; output 2;#define jumper GPIO,5 ; nr of pulses selection;======================================================================= ORG 0x0000 call 0x3FF ; retrieve factory calibration value bsf STATUS,RP0 ; set file register bank to 1 movwf OSCCAL ; update register with factory cal value bcf STATUS,RP0 ; set file register bank to 0 ;-------Config I/O's---------------------------- clrf GPIO movlw 0x07 movwf CMCON banksel ANSEL clrf ANSEL movlw b'000100' ; enable weak pull-up only on GP2 movwf WPU bcf OPTION_REG,7 ; enable GPIO pull-ups;======================================================================== ; movlw b'111100' ; GP0,GP1-outputs; GP2,GP4,GP5-inputs;======================================================================== movlw b'101101' ; GP1,GP4-outputs; GP0,GP2,GP5-inputs movwf TRISIO banksel GPIOPinul 4 (MCLR) ar fi bine sa-l pun la plus printr-un rezistor (4k7-10k) ? Link spre comentariu
francezu Postat Aprilie 17, 2011 Partajează Postat Aprilie 17, 2011 Sunt corecte si suficiente modificarile. Ai grija ca perechile input-output sa nu fie incrucisate pe cablaj. out1 prin mosfet se conecteaza la input1, lafel si pt perechea cealalta. Pinul 4 (MCLR) trebuie legat la VDD(+5V) printr-o rezistenta sau direct( n-ai nevoie sa faci reset). Link spre comentariu
