francezu Postat Martie 29, 2011 Partajează Postat Martie 29, 2011 La rugamintea colegului "fratello" am modificat soft-ul pt varianta cu pic12F675 a.i. sa se poata modifica numarul de pulsuri la actionarea manetei. Pentru aceasta se prevede un jumper montat la pinul 2 (GP5). Cu jumperul montat montajul executa 3 pulsuri la o comanda, iar fara jumper executa 4 pulsuri. Link spre comentariu
Vizitator eko2001ro Postat Martie 29, 2011 Partajează Postat Martie 29, 2011 nu mai insista ca nu exista,Hai sa vorbim ca sa ne aflam in treaba...Uite ca exista http://forum.roadfly.com/threads/12637988 Link spre comentariu
fratello Postat Martie 29, 2011 Partajează Postat Martie 29, 2011 Mii de multumiri, francezu ' ! Sunteti un Mare Domn ! Va salut cu respect !!!Prin jumper se inchide un contact spre minus ? Link spre comentariu
francezu Postat Martie 29, 2011 Partajează Postat Martie 29, 2011 Prin jumper se inchide un contact spre minus ?Da, jumperul este intre pinul 2 (GP5) si masa; este activata rezistenta pull-up interna,deci nu mai trebuie altceva.http://i55.tinypic.com/nqs6j6.jpg Link spre comentariu
Vizitator danutbanu Postat Martie 31, 2011 Partajează Postat Martie 31, 2011 nu mai insista ca nu exista,Hai sa vorbim ca sa ne aflam in treaba...Uite ca exista http://forum.roadfly.com/threads/12637988 atunci de ce ai intrebat? sa te afli in treaba?Francezu-- Multumim pentru ajutor, l-am facut si este OK!cu stima, Link spre comentariu
Vizitator eko2001ro Postat Martie 31, 2011 Partajează Postat Martie 31, 2011 Am intrebat pentru ca atunci nu gasisem schema respectiva si ma gandeam ca stie cineva alta schema iar tu ai spus ca nu exista alta, sa nu mai insist. De ce ai spus asta numai tu sti, atata timp cat exista o alternativa. Link spre comentariu
Xaby Postat Martie 31, 2011 Partajează Postat Martie 31, 2011 Francezu-- Multumim pentru ajutor, l-am facut si este OK!cu stima,Cu ce tip de mosfet l-ai facut? Link spre comentariu
Vizitator danutbanu Postat Aprilie 1, 2011 Partajează Postat Aprilie 1, 2011 Francezu-- Multumim pentru ajutor, l-am facut si este OK!cu stima,Cu ce tip de mosfet l-ai facut? IRL520 cu stima, Link spre comentariu
fratello Postat Aprilie 2, 2011 Partajează Postat Aprilie 2, 2011 Am facut pentru un prieten care vazuse la mine, montajul cu IRFZ44 (n-am avut altceva) si nu a mers...Am facut (din nou) comanda pentru IRL520. Link spre comentariu
Vizitator georde Postat Aprilie 2, 2011 Partajează Postat Aprilie 2, 2011 Salut Montajul ASTA face la fel ca ? Cat ma pricep eu la electronica pare ca ar face la fel... acum cer si eu parerea unui specialist Multumesc anticipat Un incepator Link spre comentariu
fratello Postat Aprilie 2, 2011 Partajează Postat Aprilie 2, 2011 Da, montajul face EXACT acelasi lucru, cu o mica diferenta : numarul de 'clipiri' poate avea doar valorile 3 si 4, in functie de pozitia unui jumper. In rest...schema este extrem de simpla, costul redus, meritele apartin celui care a scris softul pentru microcontroler-adica francezu' ! Link spre comentariu
Vizitator georde Postat Aprilie 3, 2011 Partajează Postat Aprilie 3, 2011 Da, montajul face EXACT acelasi lucru, cu o mica diferenta : numarul de 'clipiri' poate avea doar valorile 3 si 4, in functie de pozitia unui jumper. In rest...schema este extrem de simpla, costul redus, meritele apartin celui care a scris softul pentru microcontroler-adica francezu' !Am inteles acesta face 3 sau 4 clipiri in functie de cum este pus jumperu ... acela il setai tu de cate ori sa faca... Multumesc pentru raspunsAcum revin cu alte intrebari1.Cum scriu microcontroler-ul intreb ca este prima daca cand fac asa ceva?2. Q1 si Q2 ce sunt ?3. VDD ce este?Multumesc anticipat Link spre comentariu
fratello Postat Aprilie 3, 2011 Partajează Postat Aprilie 3, 2011 1. Intra pe subforumul dedicat microcontrolerelor Microchip.2. MOSFET-uri, da o pagina inapoi.3. Tensiunea de alimentare a microcontrolerului, adica 5 volti (obtinuti la iesirea stabilizatorului 7805). Link spre comentariu
criss Postat Aprilie 3, 2011 Partajează Postat Aprilie 3, 2011 toates frumosase dar nimeni nu a specificat funtionarea acestei semnalizari, adica pe ce autovehicule se pot conecta.La inceput am crezut ca loganul este la fel ca si un opel din 1988 dar nu este asa(ma tot uitam in schema ce este cu activarea prin comutarea la masa .. pe cand la mine semnalizarea este actionat la +), mai degraba seamana cu un BMW din ani 9x(aici ma refer la teoria conectarii semnalizatorului.)Am atasat cateva modele de conectare provenite de la BMW, dar se aseamana si cu alte masini.[attachment=0]OTTSv3_module_supported_modes.png[/attachment]Opelul are aceeasi conectare ca si 'P' din schema anterioara.iar loganul 'NP'. Link spre comentariu
Vizitator georde Postat Aprilie 3, 2011 Partajează Postat Aprilie 3, 2011 1. Intra pe subforumul dedicat microcontrolerelor Microchip.2. MOSFET-uri, da o pagina inapoi.3. Tensiunea de alimentare a microcontrolerului, adica 5 volti (obtinuti la iesirea stabilizatorului 7805).Vreau sa pun acest montaj pe logan Multumesc osa incerc sa il fac Link spre comentariu
