Vizitator marian_ariciuc Postat Ianuarie 12, 2014 Partajează Postat Ianuarie 12, 2014 a). incearca sa activezi functia BOD in cazul in care nu e activa.b).Comportamentul tranzistorului pare normal.Dupa ce i-ai luat comanda de +5V de pe poarta si conectezi poarta la masa ar trebui sa se stinga.a). cum activez BOD?b). credeam ca functionarea asta e anormala; exact cum ai spus, aplic 5V pe poarta(nu cumva e drena?), si MOSFET-ul ramane in conductie pana aplic minus pe poarta...mentionez ca este IRL520N Link spre comentariu
binox Postat Ianuarie 12, 2014 Partajează Postat Ianuarie 12, 2014 BOD se activeaza din fusebiti , vezi in manualul microcontrolerului folosit.Functionarea e normala si cred (nu sunt 100% sigur) ca se datoreaza capacitatii dintre poarta si sursa care ramane incarcata. Link spre comentariu
Vizitator marian_ariciuc Postat Ianuarie 12, 2014 Partajează Postat Ianuarie 12, 2014 stiu ca triacul ar fi avut o astfel de funtionare... Link spre comentariu
kinderu56 Postat Martie 29, 2015 Partajează Postat Martie 29, 2015 se poate o schema si u soft final. multumesc Link spre comentariu
critix Postat August 19, 2017 Autor Partajează Postat August 19, 2017 La rugamintea colegului Xaby, am modificat schema si soft-ul astfel incat numarul de flash-uri sa fie programabil la fel ca in filmulet-ul de aici : Procedura de programare rezulta din acel clip video, schema si soft-ul sunt in atasament. Se mai poate posta schema si softul cu programarea numarului de flash-uri? Va multumesc anticipat Link spre comentariu
XAN77 Postat Decembrie 16, 2017 Partajează Postat Decembrie 16, 2017 Postez și eu varianta mea de semnalizare impuls cu Tiny13. Eu am făcut cu număr fix de semnalizări respectiv 4. Pot compila și cu timpi diferiți, nu cred că voi implementa funcția de programare. L-am testat pe loganul meu și e ok, merge foarte bine. În arhivă se află proiectul sprintlayout, proteus pentru simulat, fișierul hex și un export pdf din sprint. Sunt 2 versiuni de pcb, una cu tiny smd altul cu tiny DIP, ambele cu același mosfet dual în capsula SO8 (4946) 3 lei la TME, cine vrea își pune discrete. PCB-ul cu DIP presupune lipirea pe partea traseelor, deci nici o gaură nu am dat în pcb. Încă nu mi-au venit tiny-urile smd și deaia am făcut unu cu DIP ca să probez softul. PDF-ul e făcut pentru metoda pnp. semnalizare_impuls.zip Link spre comentariu
