Semnalizare cu impuls (ca pt autostrada)
critix
Vizitator marian_ariciuc
am rezolvat, am facut asa cum a spus xaby...tools>osccal>autoregenerateblinker5 lucreaza bine, si pe masina si pe stand...am pus softul lui pccristix si functioneaza invers fata de cum lucreaza blinker5.blinker5+softul lui pcristix l-am probat doar pe masa si atat:adica daca pun s1 la minus, imi pune s2 la masa si daca pun s2 la minus, imi pune s1 la masa...e corect?am probat cu buzerul.
Pai blinker5 + hex pcristix functioneaza cam anapoda...adica: alimentam montajul, comutam instrumentul de masura pe "buzzer", o borna a buzerului o fixam la minus si cealalta o unim cu unul dintre s1 sau s2. Zicem s1, facem clic la minus si buzerul trebuie sa sune inca vreo 3 secunde dupa ce am deconectat buzerul( cea de-a doua borna a buzerului fiind conectata continuu cu s1), trebuie sa sune prin irl520... Corect?Ei bine in combinatia blinker 5 + hex pcristix e tocmai invers, pun s1 la masa si suna prin s2, ce-i drept suna prelungit prin s2 daca mentin prelungit s1 la minus...Acelasi montaj, blinker5 cu hex-ul lui francezu functioneaza corect, exact ca in prima parte a prezentului post.
Postez si softul modificat. Meritele sunt toate ale francezului :aplauze !...stergeti doar extensia .txt
Upload-ezi inca o data hexul te rog. Asm-ul merge hex-ul nu se poate descarca.
ramane sa fac fizic, ca simularea cu protheus nu merge (blinker5+hex pcristix), si sa inversez pinul 6 cu pinul 7 de la uC.simularea blinker5+hex francezu, merge brici. si fizic la fel.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator casper20
OK, am inteles.Inca ceva 78L05 nu este cumva la 0.1A?Se poate lega diret pe maneta de semnalizare de la logan, pe schema apare legatura pe Uch dar cred ca se poate lega direct pe mufa de la blocul de lumini pe pini A5 si A7.
  • 2 luni mai târziu...
vreau sa invat sa recompilez softul acestei aplicatii si nu numai...m-am blocat undeva unde chiar nu-mi dau seama ce nu este bine...ma joc in mikroC de la mikroelektronika, si am scris asta:void main() {TRISIO=0x3C; //setare ca iesire bit 3 si 5do { if (GPIO=(0x2f)); //daca GP4 este - GPIO=0x3e; //rezulta + pe GP0 if (GPIO=(0x3b)); //daca GP2 este - GPIO=0x3d; //rezulta + pe GP1 } while(1);}vrea cineva sa-mi dea o idee?
  • 1 lună mai târziu...
nu cunosc mikroC, dar de obicei in C blocul if este de genulif (conditie) executa_ce_vrei;adica fara ; dupa conditie, cum ai pus tula fel, conditia de egalitate de multe ori este cu ==, nu simplu =dar asta depinde de compilator
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator bufferzone
Salut,Pe firele ce merg la UCH, respectiv B26/B28, in stend by curge 5v. Este normal? Nu afecteaza UCH-ul fiind in tensiune? A mai intrebat cineva mai sus si nu a raspuns nimeni. Poate ne lumineaza cineva.MultumescO zi faina!
Din cate imi aduc aminte, pe bornele de comanda ale UCH-ului (maneta) in standby avem o tensiune de ~12V(fata de masa). In montaj, in anozii diodelor, avem 5V prin rezistentele pull-up de 3k3. Cand se cupleaza montajul la UCH, pe catozii diodelor avem tensiunea de standby (12V ). Diodele sunt polarizate invers si uch-ul nu este influentat, pentru ca nu "curge" curent spre el.
