Semnalizare cu impuls (ca pt autostrada)
critix
Vizitator pcristix
l-am montat pe masina si de doua zile merge foarte bine. Am facut o mica modificare.... am scos jumper-ul pentru alegerea timpului si am modificat soft-ul putin, in sensul ca-mi aleg din maneta de semnalizare de cate ori sa-mi semnalizeze, la un contact scurt semnalizeaza de 3 ori si la unul prelungit de 9 ori. Multumesc mult pentru ajutor.
  • 1 an mai târziu...
acesta este cablajul pentru varianta 5. Este monostrat.................................
Poate cineva sa puna din nou schema, cablajul, si instructiunile de programare pentru aceasta versiune.Pe forum nu mai sunt disponibile arhivele postate la vremea respective.Multumesc anticipat.
  • 3 luni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
vreau sa adaptez si eu modulul la un golf 4 . daca am inteles bine: am un+12v dupa cheie,0 masa ,s1 si s2 semnal pe care nu stiu unde sa le leg in cazul meu - dar banuiesc ca pe iesirile catre becuri (notate mai jos de mine cu Ssi D)modulul confort de la vw(care face acelasi lucru) are cinci conexiuni:+12v, masa , iesirile S si D(catre becuri) si comun ce pleaca din releul de semnalizare.cu alte cuvinte butonul de semnalizare face contact intre comun si S sau D iar modulul se leaga direct pe el. as vrea sa fac varianta blinker 5 dar nu am mai gasit cablajul , iar hex-ul corect nu stiu daca este cel postat de cristix?
Vizitator marian_ariciuc
cateodata ma gandesc cum sa-l fac pentru logan...din schema am vazut ca am doua fire S2 si S1 sunt cele de comanda...care trebuie legate la Mov si Maro...(mufa maneta).1. cand am contactul pus, si pozitia manetei este in '0', pe cele doua fire avem semnal ' + ' sau ' - '?cum functioneaza? maneta conecteaza pe rand cele doua fire la masa, cand comandam semnal stanga respectiv dreapta...ca modulele am vazut ca le pune la masa prin acei mos-feti...2. pot inlocui acei mosfeti cu tranzistori NPN? mai exact BC817-40?
nu stie nimeni?
la ce vrei tu ii cam complicata treaba, aici la logan este simplu ori ON ori OFF este semnalizatorul. pe cand la cele cu releele clasice(releul este inseriat cu bratul de semnalizare) in momentul semnalizarii pe brat ai ON..OFF.
