ghimpe-- Postat Iulie 1, 2010 Partajează Postat Iulie 1, 2010 Nu stiu exact modelul, are frigider sus si congelator jos (2 usi). Problema este ca merge fara sa se mai opreasca timp in care scoate un sunet "ca de locomotiva" (asa mi-a explicat mama ). Daca il scoate din priza circa 15-20 minute, dupa merge normal.... pana il apuca iar nebuneala. As fi fost tentat sa zic ca nu mai are "lichid" de racire, DAR raceste bine, mai mult, atunci cand merge fara oprire ingheata si in frigider. M-am gandit ca este de la termostat, am umblat putin la conexiuni la papuci, dar mi-a spus maicamea ca tot la fel face. Am identificat corect problema? Se poate schimba termostatul acasa? Am vazut ca "senzorul" termic intra printr-o gaura in carcasa frigiderului. Pot sa il schimb fara sa deteriorez frigiderul? Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Iulie 5, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2010 Revin cu detalii:Modelul este: KS25NZgomotul acela este produs de ventilatorul din interior, nu are legatura cu defectul.Cand trageam cu urechea pe langa motor am auzit cum "cupleaza" ceva si apoi s-a auzit zgomotul specific curgerii unui lichid prin conducte.Motorul este fierbinte.Am gasit pe un alt forum un topic scurt in care cineva se plangea de acelasi defect, meseriasul a schimbat termostatul dar defectul nu a disparut. Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Iulie 6, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2010 Nimeni??? :cry: Link spre comentariu
gabitzu8 Postat August 7, 2010 Partajează Postat August 7, 2010 Acum vara, pica de obicei frigiderele. La tine se pare ca este de la termostat - posibl sa aiba contactele lipite. Incearca sa-i schimbi termostatul, ai grija mare la sonda (firul acela lung) sa nu o indoi, spargi, strangulezi (este un capilar metalic cu un lichid)Zgomotul ciudat din conducte (ca o galgaiala) e normal dupa ce functioneaza mai mult decat ar trebui. Link spre comentariu
ghimpe-- Postat August 8, 2010 Autor Partajează Postat August 8, 2010 De cand frigiderul este mai plin, se pare ca functioneaza normal... Link spre comentariu
