ioannis Postat Iulie 1, 2010 Partajează Postat Iulie 1, 2010 salut!! am cumparat pentru colectia mea acest amplificator. este model cu transformator de retea subdimensionat.... problema care apare este: se aude foarte distorionat, si cind dau mai tare incepe sa bubuie.... asta se intimpla la ambele canale. am verificat tranzistori si diode si totul pare ok...... nu prea am avut timp in ultime zile sa stau sa verific toate componente. vreo idea ce poate sa fie???? multumesc!!!!!! Link spre comentariu
ionut_te Postat Iulie 1, 2010 Partajează Postat Iulie 1, 2010 De la ce volum se aude distorsionat?Ce semnal foloseşti?Ce boxe ai? Link spre comentariu
zal Postat Iulie 1, 2010 Partajează Postat Iulie 1, 2010 Posibil sa fie semnalul de intrare prea puternic. Incearca sa cu un semnal care sa nu depaseasca 0,5V...1V. Cam asa aveau sursele pe vremea cind a fost fabricat. Trafo e mic, se vede ca ampliful are gauri de prindere pentru alte trafo mai mari, daca se gaseste unul asemanator la tensiuni, dar mai puternic, se poate inlocui, va merge mai bine tot ampliful. Am reparat citeva amplificatoare Marantz prin anii 90 si cam toate aveau piese subdimensionate, din nefericire. Link spre comentariu
ioannis Postat Iulie 1, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2010 multumesc pentru raspunsuri!!se aude distorsionat, chiar si cind se aude foarte incet..... ca semnal folosesc un cd-player cu iesirea reglabila!!!am reglat iesirea de cd-player si la jumate(aproape 1v sa zicem), si cind potentiometru de volum ajunge mai putin de 1/3 de max, incepe ampliful sa face ceva pocnituri urite, si vumetre se misca ca nebune.... Link spre comentariu
danzup Postat Iulie 1, 2010 Partajează Postat Iulie 1, 2010 multumesc pentru raspunsuri!!se aude distorsionat, chiar si cind se aude foarte incet..... ca semnal folosesc un cd-player cu iesirea reglabila!!!am reglat iesirea de cd-player si la jumate(aproape 1v sa zicem), si cind potentiometru de volum ajunge mai putin de 1/3 de max, incepe ampliful sa face ceva pocnituri urite, si vumetre se misca ca nebune....Par sa fie oscilatii .Verifica absolut toate condesatoarele electrolitice , sau mai bine schimba-le direct . Link spre comentariu
zal Postat Iulie 1, 2010 Partajează Postat Iulie 1, 2010 Da, corect, plus comutatoarele si lipiturile de pe placă. Cond electrolitici de valori mai mici merg înlocuiti cu cond mpp, mkt, mks, care au dimensiuni destul de mici in zilele noastre. Mi se pare mie sau am vazut o schema prin poze, daca e de la amplif as vrea sa o vedem. Posibil ca si sursele de tensiune ptr etajele de preamplificare sa nu fie in regula. Ar trebui masurate tensiunile prin unele puncte, daca sint corecte. Link spre comentariu
ioannis Postat Iulie 1, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2010 schema http://uploading.com/files/1ce4md6f/Marantz-250.pdf/ Link spre comentariu
