Receptor telecomanda 40 MHz
AdryanX
Salutare Fiind un incepator in acest domeniu va cer parerea asupra unei situatii.Am 2 radiotelecomenzi de 40 MHZ (una cu 2 si una cu 3 canale) la care nu am receptor. As vrea sa primesc o sulutie cat mai putin costisitoare pt a rezolva problema lipsei receptorului. Telecomezile au fost de la 2 elicoptere de jucarie ,dar par sa aiba potential pt ceea ce vreau sa fac cu ele.
  • Răspunsuri 8
  • AdryanX
  • gica70
  • MarioRobert
  • stefanstudio
Adica vrei sa transformi un Tx in Rx? NU se poate!
poti face rost macar de schema da daca e china nu cred ca gasesti da daca fai rost incearca sa o realizezi si daca esti incepator dute la cineva cu experienta ca nu e chiar usor bafta
Nu , nu vreau sa transform una dintre ele. Si da este china , schema inca nu am gasit . In mare sunt inceptaor dar descurcaret , cablaje am facut destul de bune zic eu si cu circute de 0.3 , de proiectat stiu sa le proectez cat de cat deci nu ar fi problema de realizat.Nu prea inteleg eu chiar tot ce se intampla pe acolo dar asta e alta problema pt alta zi. Si in final conteaza si costul pt ca pt mine e un hobby daca pot sa le fac e o realizare a mea daca nu asta e nu e bai ,dar nu ma las chiar usor.
Nu stiu sa-ti explic ce si cum pentru ca nici eu nu stiu, dar un lucru il stiu sigur. Daca vrei sa faci receptoarele acelea, nu e simplu e chiar complicat, daca nu ma insel trebuie si niste aparate speciale pentru reglare.
  • 3 luni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
Receptorul e simplu de facut. Sunt zeci de solutii. Problema majora e decodarea informatiei transmise. Incearca cu un alt receptor sa observi semnalele transmose de telecomenzi.Ce vei sa faci e ca un receptor de satelit pe un feed la care nu ai cheia de decripatre. Poti sa dai peste ea, dar nu garantat.
  • 4 luni mai târziu...
Vizitator LastSpartan
salut .nu sunt cel mai expert dar sfatul meu e sa gasesti un receptor pe orice frecventa de preferat cat de cat apropiata de frecventa emitatorului tau ... desfaci receptorul si o sa gasesti o mica bobina cu un miez magnetic reglabil ... misca miezul de sus in jos si ar trebui sa obtii rezultatul dorit cand se va alinia cu emitatorul eu cumpar telecomenzi si receptoare pe 27 mhz de la oserul din cluj le potrivesc si le vand la cunoscuti :)
