Circuit BAXANDALL si releu automat
le5100kw
Posed un sistem 2.1 Deluxe fara telecomanda si as dori sa-i confectionez o telecomanda. Telecomanda as dori sa contina un montaj BAXANDALL alimentat la +-16-17V diferential cu 3 potentiometre BASS, TREBLE si VOLUM si as mai dori sa-i fac un montaj de pornire a sistemului cu releu tip intrerupator de tensiune de alimentare (sa iasa din Stand By) astfel ca atunci cand semnalul de intrare este prezent sa se aclanseze releul si astfel sa inchida circuitul de alimentare de 16-17V+- diferential din schema aferenta
http://s206.photobucket.com/albums/bb16 ... audiox.jpg
Deci in concluzie am nevoie de schema circuitului BAXANDALL adaptat la 16-17V diferential si schema releului de pornire la semnal.
Multumesc anticipat
  • Răspunsuri 11
  • zal
  • marik2500
  • le5100kw
  • remus68
Ai probleme mari acolo! Ce cauta condensatorii de 0.1uF inseriati pe iesire? Amplifici RF? Apoi, daca traful ala are 0.6A in secundar, mai mult de 3-4W nu scoti pe canal.Legat de circuitul tau Baxandall, ala e un simplu corector de ton, si pentru tensiunea ta de alimentare se potriveste unul cu amplificatoare operationale. Gasesti aici cate vrei: viewtopic.php?f=35&t=4609&start=0 .
La primul amplificator de sus, ala care vrei sa fie de joase (woofer sau subwoofwer), nu ai nevoie de corector de ton cu joase/inalte, ci de un filtru trece-jos. :nas: De ce ii zici "statie deck"?
  • 3 ani mai târziu...
Am un fost amplificator audio SONY. Am construit 2 etaje finale cu tranzistori si as dori sa folosesc de la amplificatorul vechi partea de reglaj volum si corectie ton. Dupa cum se vede in schema originala corectia de ton era pe iesirea amplificatorului. Cum sa fac sa o folosesc la noul amplificator?
Posted Image
Serios? Sînt tot amplifuri şi funcţionează după aceleaşi principii, chiar dacă sînt diferenţe între scheme, toate folosesc bucla de amplificare/reacţie între ieşire şi intrarea inversoare.
Mă apuc de bricolat schema.
Legat de acel Sony, nu era mai simplu să înlocuieşti STK-ul decît amplifurile alea cu mosfeţi industriali? Tot cei 50W/8 Ohmi pe canal îi vei obţine cu alimentarea originală.
Editat de zal
Mulțumesc frumos pentru aceasta modificare. Eu am construit acest amplificator de 100W si am cumparat ulterior amplificatorul SONY ca defect pentru carcasa mai mult. Finalul este prajit. Ca sa pot folosi butoanele de pe carcasa am incercat sa folosesc partea de preamplificator. Sa vad ce pot face si am sa revin. Inca odată merci!
