need help-modificare sistem audio
Vizitator radeon
bine hai ca va las cu 15v asimetric si zeci de w pe iesire. cumpara-ti traf de 12vac si 6 A.cu toate ca ai alimentare simetrica
Papyreloaded ejti tu sigur ca o sa debiteze 5w?nu cred mai informeaza-te si citeste tot topicul daca vrei sa intelegi ceva.sunt pasionat de asa ceva de mult timp.daca nu te intereseaza nu te mai baga.multumesc pentru critici.
ai datasheet, dar stai ca tu nici nu stii sa deosebesti alimentarile. nu asta e problema, nici eu nu stiam care cum e. dar macar taceam si ascultam(mi-a prins bine zic eu)
  • Răspunsuri 33
  • ionut_te
    12
  • papyreloaded
  • cristian_draghiescu
  • stefanstudio
Dacă el are alimentare simplă
10V sau 2x10V?
E 10v nu 2x10v
ce să facă frate cu alimentare simetrică????? Dar aşa cum spuneam deja, e bine să citeşti întâi... Sau nu ai auzit tu de de alimentare simplă pt. TDA20xx???
tu chiar crezi ca ar fi prapadit chinezu' bunatate de tda2030 pe asemenea tensiune? 5w pe "sub"woofer?sau a facut o mica gafa cel care a uitat sa vada si cealalta ramura a alimentarii? [ca o completare nici nu cred ca functioneaza la 14v, in datasheet pleaca de la 16v] [alta completare: de obicei chinezii fac exact invers, adica tensiune cat mai mare ca sa aiba de unde cadea in sarcina din cauza trafului prost]DACA ar fi fost atat de prost asiaticu' , un traf de 6a la 12v ar fi cu mult peste necesitati.unul din voi tot e vinovat :ras:
eu stiam ca tda2050 ar suporta pina la 22v da tu ai acolo si tda2030 pe sateliti cauta un traf de aceias tensiune cu trafu pe care il ai da cu un curent mai mare integratu ala e in clasa AB si nu e prea pretentios da sa nu depaseasca 150 grade ca are blocare la teperatura si daca racirea nu e buna are o putere disipata mare si nu merge prea bine ca oscileaza
Pentru 20 W RMS ar trebui sa ai doua TDA 2030 montate in punte si
alimentate asimetric.
Tu cate ai ? Ce tensiune ai pe pinii 3 si 5 ?
stefanstudio, nu mai posta aberatii ! :aut:
aa un tda2050 pe sarcina de 4 ohm da cam 35,40w thd=10% la 1 khz da unpic fortat pina la 50w pe 8 ohm
ai masurat tu? sau vorbesti ca sa iti creasca nr de posturi? :bataie
Vizitator radeon
Poi eu am zis de la inceput ca la amplificator am schimbat subwooferul ala stock de 20w cu unul de 110w pentru ca ala de 20w distorsioana urat si mi sa ars tdaul 2030 care lam inlocuit cu tda 2050.traful amplificatorului se incalzeste tare deoarece nu da curent destul tdaului 2050 si se poate arde.si am zis ca inlocuiesc traful actual cu unul mai puternic.
To papyreloaded:
Vezi că nu citeşti? Dacă ai citi, ai vedea că de fapt chiar şi TDA2050 se poate alimenta începând cu +/-4,5V, ceea ce în cazul alimentării simple înseamnă +9V, deci, cui îi arde de vorbit prostii???
Extras din datasheet:
Symbol Parameter Test Condition Min. Typ. Max. Unit
VS Supply Voltage Range ±4.5 ±25 V
Hai că deja se alege şi de topicul ăsta ce s-a ales şi de altele...
P.S.: Uite şi o schemă pentru alimentare simplă a acestor gângănii (este o schemă arhicunoscută de aproape toată lumea :bataie ):
Vizitator radeon
Pot sal alimentez la traf de 12V si 6A cum miai zis tu si o sa creasca si puterea amplificatorului.asta stiam ca poate si alimentat la curent mai mic dar papyloader nu intelege sau ne ia la misto.aaa si inca ceva daca nu mergea alimentat la curent mai mic amplificatorul meu cum mai functiona?daca trafu e de 10V.
O să crească, dar nu cu mult... Avantajul cel mare va fi că distorsiunile vor mai scădea întrucât tensiunea va fi mai stabilă datorită capabilităţii mai mari în curent a trafului... E bine să ai şi un filtraj mai zdravăn (măcar 6800 microF/25V)
Atenţie! celelalte integrate vor fi cam la limită în privinţa tensiunii de alimentare (mi se pare că ai KA-uri pe sateliţi, iar de la 12V în sec. trafului vei ajunge la aproape 17V după filtrare), de aceea ţi-am propus mai sus să faci o listă cu restul semiconductoarelor din montaj...
P.S.: Atenţie un pic la exprimare... Sunt convins că a fost un pic în grabă, Dar e bine să nu încurcăm curentul (intensitatea) cu tensiunea... Ai văzut şi tu că tendinţa este de a fi mai sensibil la exprimarea cuiva decât la problema respectivului! :rade:
hai sa facem altfel: daca initiatorul topicului ne poate demonstra ca are traf de 10v VA PROMIT ca scapati de mine 3 luni, nu mai postez nimic pe acest forum. o poza sa-i faca si ati scapat de mine pentru o vreme. sau pentru inceput ne poate spune cate fire intra in traf si cate iessi asa rezolvam totul.
in datasheet la tda2030, ca asta avea inainte si ii mergea, la absolute ratings scrie ca pleaca de la 12v (in sarcina tensiunea de alimentare ar fi fost la limita sau chiar sub 12v cu acel traf, fa calcule) iar in graficul cu puterea de iesire pleaca de la 16v
Papyreloaded, nu e nevoie să ajungi la a nu mai posta pentru atâta lucru... Fă un exerciţiu de imaginaţie şi vezi că cel puţin teoretic e posibil... Dacă într-adevăr se adevereşte că iniţiatorul a greşit, înseamnă că ne-am bătut capul şi ne-am ciondănit degeaba... Altfel...
