casetofon panasonic mp3
Vizitator marian84
Vizitator marian84
sal; am si eu o problema cu un mp3 panasonic cq5300n, se anchide automat la 10 min de la pornire si ca sa reporneasca tre sa scot frontalina. mentionez ca fara mecanica nu se mai anchide dar ami opreste etajul audio,(nu se mai aude p radio),, .am incercat si cu alta mecanica identica si tot s inchide la 10 min . ma poate ajuta cineva????? multumesc
  • Răspunsuri 5
  • Mihai85
  • ari_panterra
Vizitator marian84
imi pare rau k nu am scris cum trebuie ,stiu k e "i" nu "a". acum imi raspunzi?sau doar m-ai criticat dar nu stii nici un raspuns?"sal; am si eu o problema cu un mp3 panasonic cq5300n, se inchide automat la 10 min de la pornire si ca sa reporneasca trebuie sa scot frontalina. mentionez ca fara mecanica nu se mai inchide dar imi opreste etajul audio,(nu se mai aude p radio), .am incercat si cu alta mecanica identica si tot s inchide la 10 min . ma poate ajuta cineva????? multumesc"(corectat :da )
incepe prin a masura tensiuni: pe finalul audio(inainte si dupa ce iti apare acest defect), tens pe pin 4(Vst-by)=3,5v cand e pe ON si sub 1,5v /OF si pe pin 22(Vmute)=3,5v MUTE OFF, 1,5v sau mai putin pt MUTE ON
dupa cele 10 minute de functionare,ce temperatura are radiatorul?vezi ce componente se incalzesc excesiv.posibil sa intre in protectie termica finalul sursei sau finalul audio.
Vizitator marian84
nu stiu exact temp finalului,dar se supraincalzeste in cele 10 min.am inlocuit finalul cu unul nou dar se pare ca nu e de vina. faza care m pune p ganduri e ca dupa ce se inchide trebue sa scot frontalina ca sa reporneasca si chestia ca functioneaza 10 min fix p ceas indiferent de temperatura finalelor. mersi
