daewoo 20C7GTS
codrut
am un tv daewoo care nu are sunet,banuiesc ca memoria are continutul alterat deoarece nu imi da voie sa schimb norma de sunet.tv-ul este MODEL 20C7GTS echipat cu microprocesor TDA9360PS/N3/3/1620 memorie 24C08MULTUMESC!
  • Răspunsuri 16
  • codrut
  • vizicon
  • elmar
  • FLORIN IORDACHE
In meniul de cautare,se poate selecta Europa sau Europa de Est,asta daca si procesorul o permite.Nu toate procesoarele au ambele norme.
in meniu apare doar europa si ma gandeam ca trebuie sa fie europa de est ca sa mearga sunetul.sa inteleg ca este posibil sa fie finalul audio de vina?
Deci cum au spus si colegii, exista doua norme de sunet(utilizate la noi in tara,nu stiu daca sunt mai multe), 5,5Mhz, si 6,5Mhz...1.Sunetul se aude printr-un DVD player sau nu se aude doar pe unele programe?2.Daca nu se aude pe unele programe trbuie tras in banda probabil(modificat ori in filtrul de sunet ori in sercice-ul TV - nu stiu sigur, nu ma pricep la trageri in banda)Succes!
sunetul nu se aude pe nici un canal,nu am pus tv-ul pe un dvd sa vad dc are sunet.maine o sa ajung la client si am sa vad daca este ic audio defect sau trebuie sa intru in service menu pt a selecta norma de sunet.
  • 2 ani mai târziu...
1 - Select pr. number 912 - Adjust sharpness to minimum and exit all menu.3 - Quickly press the key sequence : RED - GREEN - menuTo exit SERVICE menu press menu key or Std By key.In
-selctati programul 91(de preferat sa fie memorat un program aici),-intrati in menu si selectati sharpness(claritate) la zero,-iesiti din menu si apasati rosu,verde menu foarte repede(sub doua secunde).cand ajungeti sa tastati rosu,verde,menu tineti telecomanda cu doua maini,degetul mare de la mana dreapta sa fie intre rosu si verde iar degetul mare de la mana stanga sa fie deasupra la menu.asa o sa va sincronizati si miscati foarte repede.-iesirea cu tasta stand by.ps: totusi ce probleme are pacientul?
