Tda2052
Vizitator dragomir1995
Imi puteti da o schema contreta de tda2052 in punte ca mam aturat sa tot ard circuite integrate am ars deja 8 si nu as mai vrea sa dau bani pe ele . Va rog?
  • Răspunsuri 2
  • cristian_draghiescu
  • ionut_te
Oh no, not you again !!! :speriat 1. Ai mai postat pe 1.06.2010 acelasi topic2. Crezi ca intamplator producatorul nu a prevazut in datasheet conexiunea in punte ?3. Vad ca ai ramas consecvent si continui sa arzi piese intr-o veselie... dar asta cu 8 integrate arse pe aceeasi schema detine recordul. Deocamdata...Asteptam cu interes si alte "realizari"... ne mai distram si noi... :freaza:
Le-am avut eu conectate în punte şi au funcţionat perfect, chiar şi cu alimentare simplă. Schema de conectare în punte este aceeaşi care se aplică la TDA2030, 2040, 2050.Cine poate şti ce le-a făcut de le-a bulit... Dacă te încadrezi cu tensiunea de alimentare până în +/- 24Vcc sau 48Vcc în cazul alimentării simple (bineînţeles cu divizorul de rigoare pe intrări, pentru masa virtuală) nu ar trebui să fie nici o problemă, doar dacă sunt pocnitori sau ajung pe mâna lu' Dragomir, bineînţeles... :rade:
