gogutu Postat Iunie 29, 2010 Partajează Postat Iunie 29, 2010 salutare la toti forumistii.de curand am cumparat niste fludor dar nustiu ce o fi avand in compozitie ca se topeste foate greu iar daca vreau sa dezlipesc piesa lipita se exfoliaza cablajul pana se topeste fludorul.a mai patit cineva asa ceva? cred ca are foarte putin plumb in compozitie si mai mult cositor,nustiu cum e realizat Link spre comentariu
Aelfo Postat Iunie 29, 2010 Partajează Postat Iunie 29, 2010 Am patit eu cu un cablaj, unde era mai mult fludor se dezlipea greu piesa. Am rezolvat prin marirea temperaturii pistolului de lipit. Ce ai cumparat tu are probabil mai mult Pb, dar asta nu te ajuta prea mult acum. Pe viitor recomand sa se cumpere produse cunoscute, adica sa fie insotite de o mica hartie si sa scrie ceva despre compozitie, aliaje si alte cele. Link spre comentariu
gogutu Postat Iunie 29, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 29, 2010 multumesc mult de raspuns pe viitor am sa fiu mai atent cand cumpar ceva si referitor la fludor am sa vad si ce grad de temperatura pentru topire are Link spre comentariu
stefan_k Postat Iunie 29, 2010 Partajează Postat Iunie 29, 2010 Ce ai cumparat tu are probabil mai mult PbBa din contra, daca se topeste greu, atunci inseamna ca e aliaj fara plumb.Mareata noastra UE are grija de noi, sa nu ne intoxicam.Ia fludor 60/40 (60%Sn, 40%Pb), inca se mai gaseste. Link spre comentariu
Aelfo Postat Iunie 29, 2010 Partajează Postat Iunie 29, 2010 Scuze, ma gandeam ca este mai putin Pb si am scris invers.Asa este cu noile norme, PbF. Link spre comentariu
stefanstudio Postat Iunie 29, 2010 Partajează Postat Iunie 29, 2010 am cumparat si eu dinala si e vai de el si am mai luat si unul care cind pun pistolu pe el stropeste asta cred ca se topea prea repede Link spre comentariu
yo9hnf Postat Iunie 29, 2010 Partajează Postat Iunie 29, 2010 Nasol , e ECO !!!Eu am luat de la TME , Sn-60%, Pb-40%, polonez, fi 0.8ISO 9001-standardul de calitate care cred ca e si pe chilotii chinezesti PN EN 29453PN EN 29454 Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Iunie 30, 2010 Partajează Postat Iunie 30, 2010 Eu am vr-o 2kg de fludor românesc, din ăla moale ca tăiețeii și cu mult sacâz pe interior - toată lumea zice că-i foarte bun, însă mie nu-mi place deloc pentru că lasă o grămadă de zgură. Probabil din cauză că a stat cel puțin 20 de ani prin beci și are la suprafață un strat gros de oxid; întrebarea ar fi cu ce pot să-l curăț?! Am luat o bucată și am frecat-o cu un burete și ceva praf de curățat gen Tix și a ieșit foarte fain, lipiturile netede și argintii - însă nu prea am chef să stau să frec zeci de metrii de fludor cu buretele... mă gândeam să torn peste el o soluție care să dizolve stratul ăla de oxid, da' nu mă price la treburi din astea de chimie. Link spre comentariu
Aelfo Postat Iunie 30, 2010 Partajează Postat Iunie 30, 2010 Pai o serie de metale ca Zn, Al, Sn, Pb, Al, Cr reacţionează, în topitură sau în soluţie, cu hidroxizi alcalini, cu formare de săruri şi hidrogen.Nu stiu ce acid sa-ti recomand pentru curatare. Poate tot prin incercari succesive ai noroc. Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Iunie 30, 2010 Partajează Postat Iunie 30, 2010 M-ai am ceva acid de baterie H2SO4 40%, o sa incerc Link spre comentariu
Stefan Postat Iunie 30, 2010 Partajează Postat Iunie 30, 2010 mai bine il iei la curatat metru cu metru. daca raman urme de acid sulfuric (electrolit in cazul tau) o sa ai ceva probleme, in timp o sa iti oxideze cuprul de sub lipitura.azi am terminat ultimii 2 metrii de fludor cu Pb (0.25mm) si am fost nevoit sa folosesc o porcarie cu Ag 1.0mm.execrabil ! iese lipitura "rece" daca temperatura varfului nu este suficient de mare si suprafetele de contact bine decapate. Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 11, 2010 Partajează Postat Iulie 11, 2010 Am incercat si eu fludor din asta "modernizat", atit cu 40 de roni sfertul de kil cit si cu 9 roni jumatea de kil - acelasi lucru: aspect de lipitura rece, greu de tot de intins cu ciocanul de lipit si acceptabil cu pistol de lipit de 100VA cu ansa mai subtire (1mm), sa aibe temperatura mai mare. Problema este cind se raceste brusc si lipitura capata aspectul ala mat. Am mai dres-o utilizind saciz in exces, indepartat ulterior pe cale mecanica, prin razuire.Am ajuns ca acum 30 de ani cind nu gaseam fludor, sa topesc cositorul dupa placi din aparate vechi si sa il utilizez sub forma de bare (2...3mm grosime - in functie de cum reusesc sa-l intind). Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Iulie 11, 2010 Partajează Postat Iulie 11, 2010 Eu am luat de la polonezi fludor (Cynel ii zice) dupa reteta veche Sn60/Pb40 0,56mm - 22,5 Ron/0,250 kg. Foarte bun, mai ales la lipit SMD-uri cu letconu'. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iulie 11, 2010 Partajează Postat Iulie 11, 2010 aspect de lipitura rece, greu de tot de intins cu ciocanul de lipit si acceptabil cu pistol de lipit de 100VA cu ansa mai subtire (1mm), sa aibe temperatura mai mare. Problema este cind se raceste brusc si lipitura capata aspectul ala mat. Am mai dres-o utilizind saciz in exces, indepartat ulterior pe cale mecanica, prin razuire.Am si eu niste cositor ecologic, si intr'adevar trebuie lipit la temperatura mare, ca altfel se farama. Merge ok cu letconul rusesc de 25W dar trebuie lasat sa se incinga tare. Si da, are aspect mat cand se usuca, dar daca ai observat asa arata si pe placile facute din fabrica. Iar sacazul se inlatura foarte usor si fara alte semne cu un betisor de vata inmuiat in acetona. Link spre comentariu
cioarga Postat Iulie 11, 2010 Partajează Postat Iulie 11, 2010 mai nasol e cand ai de dezlipit piese mai ales smd uri si sunt lipite cu dasta "ecologic", trebuie refacuta lipitura cu "cositor normal" si abia apoi sa incerci sa dezlipesti piesa Link spre comentariu
