Vizitator nicji Postat Iunie 28, 2010 Partajează Postat Iunie 28, 2010 Am o sursa de calculator model LPM2-25 Powerlink 400w defecta.La conectorul de 20 pini, firul albastru am in loc de -12v -11,2v in gol, iar in sarcina am -9,7 v; pe firul alb in gol am -5v, iar in sarcina am - 5,15v !!!, pe firul galben in gol 11,7v, iar in sarcina 11,5v; pe firul gri in gol 5v, in sarcina 0.13v; pe firul verde in gol 2,3v , in sarcina e legat la masa pentru pornire.In rest toate tensiunile sunt ok in gol si in sarcina.Sarcina a fost aceeasi , o rezistenta de 27 ohmi 10w in toate cazurile. placa de baza este buna .am incercat-o cu alta sursa si a mers bine. la pornire cu sursa defecta se invartesc cateva secunde ventilatoarele dupa care se opreste totul. Ce piesa ar putea fi defecta ? Merita reparata sursa ?. Eventual, daca cineva are o schema ... Link spre comentariu
Jimmy Postat Iunie 29, 2010 Partajează Postat Iunie 29, 2010 Posteaza aici: viewtopic.php?f=41&t=9356&start=705Sigur o sa ai mai mult noroc.p.s. - Pe firul gri n-ai ce cauta cu sarcina. In rest, tensiunile par okay. Pe firul mov ai 5V? Link spre comentariu
Vizitator nicji Postat Iunie 29, 2010 Partajează Postat Iunie 29, 2010 pe firul mov am 5v si in gol si in sarcina , deci este ok, Pe firul albastru in gol am -11.2v dar in sarcina am doar -9.7v.Cred ca aici e problema dar neavand macar o schema nu stiu ce piesa ar putea fi defecta. Ca sarcina am folosit , dupa cum am mai spus, o resistenta de 27 ohmi pe care am pus-o intre fiecare fir in cauza si masa.Sursa are scris pe o eticheta ce tensiune trebuie sa fie pe fiecare fir in parte si pe firul albastru este singura diferenta notabila.A se vedea si primul meu mesaj. Link spre comentariu
danb1974 Postat Iunie 29, 2010 Partajează Postat Iunie 29, 2010 Tensiunea de -12V e pt. consum foarte mic (doar portul serial) si nu e deloc stabilizata, nu te chinui cu eaSursa se opreste = intra in protectie (una din tensiunile de iesire din cele monitorizate iese din plaja acceptabila) - filtraj defect sau suprasarcina Link spre comentariu
Vizitator nicji Postat Iunie 29, 2010 Partajează Postat Iunie 29, 2010 suprasarcina este exclusa .cu rezistenta de 27 ohmi am aprox 0.4 A, pe cutie scrie ca trebuie sa am -12v la 0.8A. am facut o verificare vizuala si nu am observat nici un condensator umflat, nici vreo piesa arsa.O schema cred ca mi-ar fi de folos, chiar si una asemanatoare, sau macar una de principiu. Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat Iunie 29, 2010 Partajează Postat Iunie 29, 2010 suprasarcina este exclusa .cu rezistenta de 27 ohmi am aprox 0.4 A, pe cutie scrie ca trebuie sa am -12v la 0.8A. am facut o verificare vizuala si nu am observat nici un condensator umflat, nici vreo piesa arsa.O schema cred ca mi-ar fi de folos, chiar si una asemanatoare, sau macar una de principiu.Cam greu cu schemele la sursele astea chinezesti...Din ceea ce povestiti, pare a fi unul din condensatoarele de filtraj uscat. Cam toate chinezariile fac reactia de tensiune prin insumarea cu + sau cu - a tuturor tensiunilor pe care le ofera sursa. Problema este ca in sarcina, daca capacitatea condensatorului de filtraj de pe o ramura este mai mica, sursa va incerca sa schimbe factorul de umplere a impulsurilor astfel incat sa se compenseze tensiunea pe acea ramura. Schimbarea factorului de umplere duce la marirea si celorlalte tensiuni care adunate respectiv scazute duc la restabilirea echilibrului pe circuitul comparator. Din punctul de vedere al sursei, totul este ok, ea zice ca ofera ce trebuie. Placa de baza, are si ea un comparator care este un pic mai exclusivist (compara fiecare tensiune de alimentare cu o referita exacta) si daca totul este ok, da semnalul de PG si placa porneste. La dvs se pare ca PG nu este activ din cauza uneia sau a mai multor tensiuni care nu se incadreaza in plaja de PG (cred ca +/- 10%).Deci, cel mai bine este sa verificati la sange ce valoare au condensatorii de filtraj de pe tensiunile de iesire.Si inca ceva: de tensiunea de 3.3V (firele portocalii) nu spuneti nimic... E f importanta si trebuie sa fie in domeniul 3.1 ... 3.4.BAFTA! Link spre comentariu
danb1974 Postat Iulie 1, 2010 Partajează Postat Iulie 1, 2010 -12V nici nu cred ca e monitorizataVarianta saracului: pui condensatoare suplimentare (chiar si pe mufe ca sa nu mai faci lipituri) pe 3.3, 5, 12V (2200u/16v daca ai, daca nu si 1000u) si vezi daca mai intra in protectieVarianta osciloscop digital: il pui pe ceva de gen 250ms (cit sa poti urmari cu ochiul liber variatia) si monitorizezi pe rind tensiunile in timp ce porneste si se opreste compul, vezi daca vreuna nu creste cit trebe sau creste si scade Link spre comentariu
Vizitator nicji Postat Iulie 1, 2010 Partajează Postat Iulie 1, 2010 pe 3.3 v este ok, si in sarcina ( o rezistenta de 27 ohmi pusa la mufa) si in gol., este ok si la 5v, -5v,+12v.singura problema este la -12v , unde in gol am -12v, dar in sarcina -9,7v (tot cu 27 ohmi montata la iesire la mufa). O sa verific mai atent condensatoarele , desi vizual toate par a fi in regula, nu este nici unul umflat. Link spre comentariu
danb1974 Postat Iulie 1, 2010 Partajează Postat Iulie 1, 2010 Vizual nu e relevant, iti arat condensator perfect vizual (nici urma de deformare) si praf ca si masuratori Link spre comentariu
Relav Postat Iulie 1, 2010 Partajează Postat Iulie 1, 2010 danb1974Cum ti-a spus si danb1974 aceasta tensiune de -12 V nu furnizeaza curent mare. Pe eticheta sursei probabil scrie ce curent maxim da pe -12V (probabil 0,5 A). In realitate nu cred ca duce mai mult de 0,250-0,300 A. Verific-o cu o rezistenta de 47 ohmi. Link spre comentariu
Vizitator nicji Postat Iulie 8, 2010 Partajează Postat Iulie 8, 2010 am rezolvat cu sursa.Era un condensator defect.Vizual arata ok dar la masurare arata intrerupt.Acum am alta problema.Cand intru la jocuri dispare imaginea inclusiv la jocurile care inainte erau ok.Apare 'no signal' pe monitor, dar curios , daca apas tasta cu sigla windows-ului apare desktopul si merge in continuare normal .Daca intru din nou pe jocuri, iar face aceeasi figura.Ar putea fi placa video, care atunci cand e putin mai solicitata sa faca figuri ? Link spre comentariu
stefan_k Postat Iulie 9, 2010 Partajează Postat Iulie 9, 2010 Ar putea fi placa video, sau ar putea ca tot sursa sa iti joace figuri din nou (si placile video trag destul curent din sursa) ... De obicei cand pleaca un condensator, pleaca mai multe.Daca ai posibilitatea incearca alta sursa, in acelasi calculator. Daca tot asa se comporta, atunci ramane placa video ... Link spre comentariu
