electronunervos Postat Iunie 28, 2010 Partajează Postat Iunie 28, 2010 hello!vreau prin amabilitatea voastra sa construiec un montaj alimentat la 12-14V care sa aiba un push buton, care la apasare sa comute on releul iar la apasarea inca o data sa treaca releul pe off. ! daca alimentarea circuitului este taiata montajul sa revina la off indiferent de starea lui anterioara. ma gandeam la lm555 dar nu am mai lucrat de ceva timp si vroiam o schema cu care sa merg la sigur! montajul va avea in sub ordine un releu pe care sa il comande. daca cineva poate sa realizeze acest montaj contra cost sunt de acod. daca nu ma apuc eu, dupa ce am schema.va rog ajutati-ma! vreau sa iasa mic dar cel mai important e ca montajul sa suporte si fluctuatii de tensiune in intervalul 10-14.4V. Link spre comentariu
Spitfire Postat Iunie 28, 2010 Partajează Postat Iunie 28, 2010 http://www.yoreparo.com/foros/files/555ff2_sch.gif Link spre comentariu
radusa Postat Iunie 29, 2010 Partajează Postat Iunie 29, 2010 Ce cauti tu se numeste bistabil sau flip/flop. Circuitul cu 555 are singurul dezavantaj ca la cuplarea tensiunii de alimentare starea releului nu este clar definita, deci poate porni in on sau in off. Se poate realiza bistabil si cu Tz sau eventual mai merge si cu CD4013. Mai inspirate din link-ul urmator: http://www.bowdenshobbycircuits.info/page9.htm Link spre comentariu
blazeu Postat Iunie 29, 2010 Partajează Postat Iunie 29, 2010 Dar un releu cu contact de automentinere nu-i bun? E adevarat ca se utilizeaza 2 butoane, dar altfel, sistemul e simplu la maxim, si absolut sigur pe off la decuplarea (si recuplarea) alimentarii...Spor! Link spre comentariu
Spitfire Postat Iulie 1, 2010 Partajează Postat Iulie 1, 2010 Sau asa, cu un simplu CD4069: Link spre comentariu
electronunervos Postat Iulie 1, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2010 si dupa luarea alimentarii starea releului revine in pozitia de off? Link spre comentariu
em2006 Postat Iulie 1, 2010 Partajează Postat Iulie 1, 2010 ...ma gandeam la lm555....Asta te satisface?[attachment=0]onoff555.png[/attachment] Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Iulie 2, 2010 Partajează Postat Iulie 2, 2010 Sau asa, cu un simplu CD4069: am facut eu montajul respectiv dar ceva nu e bine , se cupleaza chear daca ating unul din fire cu mana.In rest e ok , releul ramane pe pozitia off cand se intrerupe alimentarea , daca chear vrei sa faci montajul pot sa verific ceea ce am scris mai sus , cu singurul dezavantaj la atingere. Link spre comentariu
Cat6 Postat Iulie 2, 2010 Partajează Postat Iulie 2, 2010 hello!vreau prin amabilitatea voastra sa construiec un montaj alimentat la 12-14V care sa aiba un push buton, care la apasare sa comute on releul iar la apasarea inca o data sa treaca releul pe off. ! daca alimentarea circuitului este taiata montajul sa revina la off indiferent de starea lui anterioara. ma gandeam la lm555 dar nu am mai lucrat de ceva timp si vroiam o schema cu care sa merg la sigur! montajul va avea in sub ordine un releu pe care sa il comande. daca cineva poate sa realizeze acest montaj contra cost sunt de acod. daca nu ma apuc eu, dupa ce am schema.va rog ajutati-ma! vreau sa iasa mic dar cel mai important e ca montajul sa suporte si fluctuatii de tensiune in intervalul 10-14.4V.Functioneaza foarte bine. Vezi atas. Link spre comentariu
Spitfire Postat Iulie 2, 2010 Partajează Postat Iulie 2, 2010 am facut eu montajul respectiv dar ceva nu e bine , se cupleaza chear daca ating unul din fire cu mana.Posibil rezistorul de 100 kohm intrerupt, sau montat gresit. Sper ca n-ati folosit IC romanesc adica MMC4069 Link spre comentariu
lorik199 Postat Iulie 2, 2010 Partajează Postat Iulie 2, 2010 am facut eu montajul respectiv dar ceva nu e bine , se cupleaza chear daca ating unul din fire cu mana.Posibil rezistorul de 100 kohm intrerupt, sau montat gresit. Sper ca n-ati folosit IC romanesc adica MMC4069 da ce au IC-urile romanesti? rasistule.... era o gluma.......faza cu rasismu' Link spre comentariu
NICA Postat Iulie 4, 2010 Partajează Postat Iulie 4, 2010 Sau asa, cu un simplu CD4069: am facut eu montajul respectiv dar ceva nu e bine , se cupleaza chear daca ating unul din fire cu mana.In rest e ok , releul ramane pe pozitia off cand se intrerupe alimentarea , daca chear vrei sa faci montajul pot sa verific ceea ce am scris mai sus , cu singurul dezavantaj la atingere. am facut aceasta schema de 16 ori pentru circuitul de lumina intr-o casa si aveam aceeasi problema.am rezolvat prin adaugarea unui condensator de 100nF paralel pe S1. Link spre comentariu
em2006 Postat Iulie 4, 2010 Partajează Postat Iulie 4, 2010 ... Sper ca n-ati folosit IC romanesc adica MMC4069 Integratele CMOS facute de diferite firme, nu sunt perfect identice, asa ca nu se comporta identic in aplicatii atipice. De exemplu, unele au Schmidt pe intrari altele, nu.Faptul ca intr-o aplicatie atipica un integrat merge iar altul nu, nu inseamna ca cel care nu merge e mai prost. Pentru ce au fost facute, cmos-urile romanesti de Microelectronica sunt foarte bune si le bat la cur pe multe altele. Link spre comentariu
Spitfire Postat Iulie 4, 2010 Partajează Postat Iulie 4, 2010 Am avut vreo 4 buc MMC4011 care in loc sa functioneze in plaja de alimentare de 3-18V, "plecau" numai de la...11V(!). Deci, o schema construita impecabil(din fericire am pus socluri IC de la inceput)alimentata cu 9V, moarta! pus CD 4011 -boboc! din prima...aia am cu IC-urile Microelectronica. Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Iulie 8, 2010 Partajează Postat Iulie 8, 2010 am facut eu montajul respectiv dar ceva nu e bine , se cupleaza chear daca ating unul din fire cu mana.Posibil rezistorul de 100 kohm intrerupt, sau montat gresit. Sper ca n-ati folosit IC romanesc adica MMC4069 poate era mai bun un integrat romanesc :)"NICA" cred ca am sa incerc varianta ta prin a pune un condensator in paralel cu S1 Link spre comentariu
