Vizitator aalex_i Postat August 28, 2005 Partajează Postat August 28, 2005 Am o problema cu un LG CF-21D30X, sasiu MC64 B, am B+ 22v deci bineinteles ca nu mai pleaca din stand by.Are pe alimentare un STR S-5707 care pare sa fie ok la prima vedere (am gasit o schema si tensiunile pe pinii integratului sunt ok)Are cineva idee ce ar putea fi??? Link spre comentariu
GRIGORE Postat August 29, 2005 Partajează Postat August 29, 2005 Cum ai masurat tens. +B daca tv ramane in stand by ? Iti apare tens. de +5v? Pt. inceput inlocuieste c825, c820,c825 din sursa. stand by erifica si celelalte doua tens. ce ies ds pe sursa.ncearca si spunene ce ai facut. Link spre comentariu
Vizitator aalex_i Postat August 29, 2005 Partajează Postat August 29, 2005 tensiunea de 5v exista, daca ii dau pornire aclanseaza releul, si in cc 5 sec revine iar in stand by, in alea 5 sec b+ nu se modifica deloc ramane la 22v, o sa incerc sa schimb cond.Ce sanse sunt sa fie integratu de pe alimentare dus?? Link spre comentariu
GRIGORE Postat August 29, 2005 Partajează Postat August 29, 2005 Pana la integrat eu zic sa schimbi condensatorii din sursa si eventual uitate daca nu sunt umflati sau "uscati"cei care fac filtrajul pt.+B. Link spre comentariu
Vizitator aalex_i Postat August 29, 2005 Partajează Postat August 29, 2005 A plecat sursa dupa ce am schimbat electroliticii b+ urca acum la 180v, dar problema inca nu a disparut, face la fel dupa aprox 5 sec de la comanda de pornire intra iar in stand by.Toate tensiunile sunt ok, finalul de linii pare si el sa fie ok am vazut in schema ca in baza lui ar trebui sa fie vro 8v dar nu am tensiune deloc si tensiunile de pe traf de linii (24, 16, 40) sunt mai mici cu 6-7vSi inca ceva inainte sa faca toate astea (la cateva zile inainte) s-a micsorat imaginea pe herticala, banuiesc ca de aici a plecat toata problema.Any ideea??? Link spre comentariu
MARIANTY Postat August 30, 2005 Partajează Postat August 30, 2005 In primul rand +B-ul tau e ENORM. Ar trebui sa fie aprox. 120v. Vezi si cel. tens. din sec. daca si alea sunt mari, fa cum ti-a spus Grigore.Probabil un "pitic" sesizeaza tens. mari si opreste tv-ul.Bafta Link spre comentariu
Vizitator aalex_i Postat August 30, 2005 Partajează Postat August 30, 2005 scuze, am gresit eu b+ e 120v, celelalte tensiuni sunt ok sigur ca este un pitic care isi face de cap pe acolo dar nu stiu care... am incercat si sa ii dau drumu cu b+ deconectat si face la fel... logic ar fi sa fie problema pe alta ramura nu ??? Link spre comentariu
MARIANTY Postat August 30, 2005 Partajează Postat August 30, 2005 Eu as verifica sursa independent, as decupla consumatorii, apoi conectandu-i pe rand si actionand st-by manual. Daca-i ok, merg la B.O. si verific comanda linii. S-ar putea sa fie un consum aici dat fiind si tens. recuperate mai mici si acel pitic sa-si faca treaba. Def. tau initial(vert. mic) putea fi de la 24v mai mic. Link spre comentariu
Vizitator aalex_i Postat August 30, 2005 Partajează Postat August 30, 2005 o sa incerc diseara sa decuplez consumatorii si sa-i pun pe rand, poate gasesc pana la urma o sa revin sa iti zic ce am facut Link spre comentariu
Vizitator aalex_i Postat Septembrie 2, 2005 Partajează Postat Septembrie 2, 2005 se pare ca jungla e de vina pentru problema asta, este un TDA 8362 problema e ca la magazine am vazut o gramada TDA 8362 cu mai multe variante (B, Y, N) si pretu variaza o gramada de la 300.000 la 800.000 Integratu de pe placa e TDA8362 B dar nu l-am gasit pe asta stie careva care o sa mearga???? Link spre comentariu
Tavi Postat Septembrie 2, 2005 Partajează Postat Septembrie 2, 2005 merge simplu, in nici un caz cu Amerge si cu E Link spre comentariu
