probleme laptop
Vizitator johnybubu
Vizitator johnybubu
Buna,am si eu o problema la un laptop Medion Akoya P 6618 si anume;la pornire ,dupa ce-mi apare in bara F2;F3...si inainte sa se deschida display-ul incepe sa bipuie continuu (cam 25-30 sec.,daca nu ating nimic iar daca apas din taste,in special ENTER mi s-a parut ca s-ar opri bipuitul mai repede).Dupa o prima analiza a unui "profesionist" s-ar parea ca ar fi tastatura.Si inca ceva : cateodata cand deschid Start,la Search programs and files -se autotasteaza automat un sir lung de 666666.......Daca ma poate ajuta cineva,va rog sa-mi raspunda.In rest laptop-ul functioneaza bine(cu windows 7 ultimate).Cu respect la toti utilizatorii!
  • Răspunsuri 3
  • gabiz_ro
  • cristian_draghiescu
  • Aelfo
Daca este tastatura, deschizi un word si ai 2 variante (in acest timp se agita un pic laptopul): - vezi una sau mai multe taste pe ecran .......... asta inseamna ca acele taste sunt defecte (fac scurt)- nu vezi nimic, nu este tastatura defecta si asta presupune ca trebuie cautat un alt defect :(Verifici in bios temperaturile ....Exista un conflict intre ultimele componente instalate ....
A intrat ceva in el cine oare 666?Glumeam.Incearca sa vezi ce e cu tasta 6 probabil ceva o blocheaza sau lichide ceva pe acolo si s-au format oxizi.Vad ca forumul mi-a inlocuit 6 6 6 cu un ... vampir,pe aproape :)
Cuplati o tastatura externa (daca modelul dvs. de laptop permite acest lucru)pentru a delimita defectul (tasta/taste defecte sau altceva, probabil mai grav).
