maky_geo Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 va salut am si eu tot un model din asta, si cand ii bag mufa scart de la receiver imi da imaginea peste cap cuntinuu, asi vrea ceva indrumari sau ceva similar sa pot sai fac ceva sa nu mai dea peste cap si o schema mi-ar fi ok. inca ceva cand apas pe tasta de meniu de pe telecomanda imi intra doua meniuri primul este cu luminozitatea, culorile si contrast iar al doilea este cu pornirea si oprirea programata insa nu am de unde sai dau un alt meniu in care sa imi arate canalele sau instalare, asi vrea sa stiu ce trebuie sai fac. multumesc pentru raspuns Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 Va salut ! Aveti schema solicitata de dvs,dati un click aici : viewtopic.php?t=95703&p=860944#p860944 .Succes !! Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 Spune procesorul exact sa iti cautam un dump Link spre comentariu
coman ion Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 Sasiul E1 cu intrari rgb (adica cu euroscart bagat)nu mai afiseaza meniul de instalare-asa e el.In legatura cu imaginea care se da peste cap-verifica mufele si cablul sa nu aibe pini indoiti sau fire dezlipite. Link spre comentariu
maky_geo Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 multumesc mult domnule florin iordache pentru detalii si pentru schema. Sasiul E1 cu intrari rgb (adica cu euroscart bagat)nu mai afiseaza meniul de instalareva multumesc mult pentru informatie sa va mai zic ceva acelasi cablu cu doua mufe scart am folosit la un alt tv si functioneaza perfect ce vreau sa va mai spun este ca acel tv nu a functionat din februarie 18 2011 pana sambata 24 ac si cand a fost conectat au disparut un meniu si culoarea albastra a reastrului acum este de culoare crem deschis si meniul de instalare nu exista adica chear daca bag o antena pe tuner nu pot cauta posturi nici manual nici automat Link spre comentariu
coman ion Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 Daca in modul "tv" nu apare meniu de instalare( SETARI se cheama el)atunci intr-adevar e o problema.Suspectul cel mai usor de atacat e memoria,desi e dificil de lucrat cu memorie smd cum are acest sasiu.Sfatul meu e sa lipesti pe dosul placii un soclu normal cu 8 pini si in el bagi memorie obisnuita care sa mearga la 3.3 v,adica 24c08w.Memoria poate sa aibe in ea ori dumpul promis de Dancod ori sa fie goala.Dupa rezolvarea defectului memoria poate ramane asa in soclu,e loc sa bagi placa . Link spre comentariu
maky_geo Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 ok multumesc mult de raspuns , dar am o intrebare cum bag acel dump in memorie ce fel de program sa folosesc mentionez ca nu am lucrat cu scrierea memoriilor de tv in schimb am facut ceva programe care se pot stoca in anumite memorii tip pic16f..... Multumesc mult pentru raspuns Link spre comentariu
coman ion Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 Sunt mai multe programe de scris eepromuri,cel mai folosit se cheama Pony Prog-se gaseste pe net.Dupa aia trebuie o interfata potrivita cu programul-asta trebuie sa o faci dupa o schema care e tot pe net.Asta e o cale ceva mai lunga atunci cand nu ai nimic.Varianta scurta-pune o memorie 24c08w goala(adica noua),dai comanda on,astepti cateva secunde si vezi ce face.Daca nu gasesti pe net ce am scris mai sus as putea sa-ti trimit programul si schema interfetei tocmai miercuri. Link spre comentariu
maky_geo Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 am inteles si multumesc pentru atentionare am sa respect mesajul si cred ca acum este bine. am vazut datashetul acelui eeprom si poate fi alimentat si la 5,5v adica tensiunea maxima este de 5,5v dar defapt el este alimentat cu 3,3v in placa tv am gasit o memorie dar nu are nicio litera la sfarsit. multumesc pentru sfat Link spre comentariu
Vizitator B_Ioan Postat Aprilie 11, 2013 Partajează Postat Aprilie 11, 2013 Am si eu televizor ARCTIC 21FB0 sasiu x1x190-02 si as avea nevoie de un dump pentru acest sasiu.Procesor: TDA9345PS/N3/3/1913 Link spre comentariu
ionel sm Postat Iunie 22, 2015 Partajează Postat Iunie 22, 2015 Se poate un dump pentru Arctic chassis C7/C8=ZX8.190-18 ? Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 22, 2015 Partajează Postat Iunie 22, 2015 V-am pus la ambii dumpul. TDA9345PS-N3-3-1913.rar Beko C7 chassis - vct.rar BEKO C8-SC8256-05__14.5__C08_GR_24C16.rar Link spre comentariu
dan-a2 Postat Septembrie 21, 2021 Partajează Postat Septembrie 21, 2021 (editat) Va salut, are cineva un dump de Beko E4 cu v guard dezactivat ? Am scris pe cel de sus aceeasi problema > clipeste ledul de 4 ori.. Rezolvat > memorie defecta fizic .. Editat Septembrie 21, 2021 de dan-a2 Link spre comentariu
