arctic model 20CB0
mercenarx
salutare!am pe masa un tv arctic model 20CB0 (cred ca e sasiu BEKO --in ideea asta atasez foto) cu urmatoarea problema :in momentul in care actionez intrerupatorul general, led-ul de st-by se aprinde albastru, isi diminueaza intensitatea (stare on),apare imaginea si sonorul corect iar dupa aprox. 3 secunde se opreste complet. dupa aceea led-ul de st-by in ordinea urmatoare face asa : palpaie de 4 ori -> sta aprins (ca si cum ar fi in stare off) circa 2-3 secunde-> palpaie de 4 ori , si tot asa..posibil memoria? (pana acum n-am incercat nimic)cat timp sta pornit , ia toate comenzile: v+,v-, p+,p-, etc.odata oprit nu mai ia nici o comanda nici din telec ,nici din panouidei? thx anticipat
  • Răspunsuri 27
  • mercenarx
    7
  • maky_geo
  • tehtronics
  • coman ion
Spune exact cu ce integrate e facut,mi se pare ca nu e 12.6.(nu se vede procesorul in poza).La 12.6 merge cu memorie goala.
da, nu e 12.6 cred ca e beko k1 multifunctional TDA 9345PS/N3/3/1913sursa : tda 16846dar mai prezinta si urmatoarea curiozitate (sau ma rog, curiozitate pt mine, pt altii poate ca e "fumata" de mult..) , si anume:daca maresc screen (pana apare cursa inversa) ,tv nu se mai opreste si functioneaza nomal. cred ca memoria este totusi "deranjata" deoarece osd unde se afiseaza volum este deplasata spre stanga(banda mai intunecata din foto)
Vizitator cpintyi
Mareste putin U1 ; Verifica contactele la procesor; Schimba dioda din driver; Contacte la IC BV; Scimba procesorul....eeee, sunt multe de verificat. Practic poate sa iti faca de oriunde... este defapt o protectie interna din procesor, care se activeaza la orice anomalie de functionare.
pai tocmai in asta consta eficienta : sa schimbi piesa sau piesele defecte-- lucru constatat logic dupa o schema de depanare--pt ca daca schimbi piese "dupa ureche" poti avea surpriza sa nu repari nimic sau in cel mai bun caz, un aparat pe saptamana.ori, la ritmul asta cred ca e bine sa te apuci de altceva..don't worry, be happy
scuze pt. on-topic!
inducerea in eroare se datoreaza faptului ca,clientul in speta cel ce a deschis subiect[ul,nu da dat[e complecte.eu pe forumuri la mine am deschis subiect[ special dedicat echivalentelor de sasie , si culmea, nimeni nu le baga in seama http://httpreparatiitv3xforumro.3xforum ... hassie_tv/
Model Sasiu Cod intern Beko tiparit pe cablaj
Arctic model 14CB0=chassis 12.6=G99.190
Arctic model 20CM0=chassis 12.6=G99.190
Arctic model 20CM1=chassis 12.6=G99.190
Arctic model 20CB0=chassis 12.6=G99.190
Arctic model 21CB0=chassis 12.6=G99.190
Arctic model 21CS0=chassis 16.1=ZA4.190-09=ZA4.190-11=ZA4.190-13=ZA4.820
Arctic model 21FB0=chassis 12.7=G70.190
Arctic model 21FS0=chassis 16.1=ZA4.190-09=ZA4.190-11=ZA4.190-13=ZA4.820
Arctic model 28CS0=chassis 14.2=S99.190-08=U99.190
Arctic model 28CSP=chassis 14.2=S99.190-08=U99.190
Arctic model 29FS0=chassis 14.2=S99.190-08=U99.190
Arctic model 29FSP=chassis C7/C8=ZX8.190-18
