construirea unui sistem audio de la 0
Ranger007
As vrea sa-mi construiesc un sistem audio si boxa facuta tot de mine, dar mai intai am o nelamurire care m-a pus pe ganduri.Am incercat sa conectez la calculatorul meu, in locul unui difuzor de la boxa pe care o aveam deja(nu era prea pretentioasa, avea 2 difuzoare mici cred ca de 4w si 8 ohmi, cam asa ceva) un difuzor mult mai mare. Pe el scria 180 W.a mers bine vreo luna doua, dupa care a inceput sa se auda din ce in ce mai incet, apoi s-a dus... nu mai scoate semnal calculatorul deloc. nu mai mergge nici o boxa.As vrea sa stiu ce am gresit sa nu mai repet vreodata, daca am de gand sa fac niste boxe, sa le fac ca lumea.
  • Răspunsuri 21
  • Ranger007
    7
  • stefanstudio
  • cristian_draghiescu
  • Spitfire
Constructia unui sistem audio de la "0" este perfect posibila, dar cu conditia ca "0" sa nu fie nivelul de cunostinte al amatorului.
Vizitator viobio
:aplauze :aplauze :aplauze
Vizitator viobio
Eu voiam doar o explicatie si un sfat in ceea ce priveste greseala.
ai pus un difuzor cu impedanta mai mica decit cea a amplificatoruluiintegratul sau tranzistorii din amplificator au.....SUCOMBAT :rzb cunostimte O de electronica = amplificator defectmai bine cumperi un amplificator si incinte!ps. nu mai ai placa de sunet :ras: a murit succes si bafta la alte distrugeri :ras:
Mi-am dat seama ce s-a intamplat cu placa de sunet, mai bine zis cu finalul ei, ca ea s-ar putea sa mai fie buna de ceva.Deci, sa inteleg ca daca se potrivesc impedantele nu-i nici o problema? si cum aflu impedanta amplificatorului?
Multumesc pt raspunsuri. Oricum, sunt la inceput si mai am de invatat, asta se vede clar.Totusi as mai indrazni sa pun o intrebare: daca impedanta difuzorului(rezistenta electrica a sa e acelasi lucru?) este mai mare decat cea a amplificatorului, nu se arde?
Am cautat pe google si am gasit raspunsul.... cu "how to", cum a zis si gabiferaru. Deci cred ca daca iau un amplificator bu si-i masor impedanta, pot lega difuzoarele in asa fel sa nu o aiba mai mica si nici mai mare, ca nu se va auzi bine.
Multumesc de sfaturi!!! :freaza:
Ce treaba are dom'le impedanta difuzorului cu a amplificatorului si cu placa de sunet? Cine stie ce a facut el pe acolo de a stricat placa de sunet, ca daca doar inlocuia difuzorul in cel mai rau caz strica amplificatorul din boxe nu placa de sunet!In plus, impedanta de iesire a amplificatorului n-are treaba cu ce boxe pui! Ideea e ca un amplificator care este proiectat pentru boxe de 8 ohmi nu va rezista bine(adica la putere maxima) pe boxe de 4 ohmi de exemplu, deoarece e subdimensionat etajul final(si nu poate debita curentul necesar fara sa se supraincalzeasca) si sursa de alimentare este subdimensionata, dar impedanta lui de iesire e tot foarte mica. Informatia asta(adica ce impedanta sa aiba boxele pe care le conectezi la amplificator) se afla fie uitandu-te pe carcasa(pt ca trebuie sa scrie), fie uitandu-te pe schema.
auzi da ai avut cumva si un preamplificator sau corector de ton ca astea ar face o adptare de impedanta si mai vezi tu cu placile de sunet cas senibile rau inainte am ars si io vro 4 si miam luat un mixer care tine locu unui preamplificator si casa vezi minune nu sa mai ars placa de sunet
