DM7 Postat Iunie 28, 2010 Partajează Postat Iunie 28, 2010 Vreau sa construiesc un senzor de detectie a intensitatii vantului, care la un prag prestabilit sa imi comande ceva (sa imi energizeze un releu). Stiu caci constructiv, anemometrele lucreaza in impulsuri. Exista anumite traductoare care in functie de frecevnta impulsurilor sa imi dea aceea comanda de care am scris? Sau ma gandeam sa o pun pe axul unui motoras cu magneti permanenti care antrenat de palete sa genereze o tensiune care la un anumit prag sa imi energizeze releul.Ma puteti ajuta cu ceva scheme - montaje ?Multumesc anticipat... Link spre comentariu
yo9hnf Postat Iunie 28, 2010 Partajează Postat Iunie 28, 2010 Ai momentan "mecanica" anemometrului?Printr-o revista franceza, am vazut acum cativa ani un anemometru care avea la baza un motoras, iar pe post de "captor" de vant era facuta u fel de elice cu capace de oua Kinder.Practic era un generator de CC.Daca anemometrul tau este un generator de cc, lucrurile satu foarte simplu. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Iunie 28, 2010 Partajează Postat Iunie 28, 2010 http://www.discovercircuits.com/S/s-wind.htm http://www3.telus.net/chemelec/Projects ... ometer.htm Link spre comentariu
bogdan_ Postat Iunie 28, 2010 Partajează Postat Iunie 28, 2010 Eu am incercat anemometru si mecanic si varianta cu tranzistor incalzit. Sa incep cu varianta cu tranzistor: extrem de instabila, greu de reglat. Nu o recomand. De altfel, nu exista nimic comercial de genul asta, exista doar cu fir de platina incalzit etc. Mecanic se poate face destul de simplu, poti gasi pe internet variante diverse constructive. Iti ofer si eu cateva link-uri. Eu l-am facut destul de simplu: se ia un ventilator de calculator, din ala de sursa de 8cm. Se rup palele(sau in cazul meu erau deja rupte). Se scoate rotorul si se urmareste circuitul. Exista acolo un senzor hall, e ca un tranzistor cu 3 picioruse, in general mai mic. Ala trebuie sa aiba 2 pini de alimentare si o iesire. E singura piese de pe placa aia care te intereseaza, restul le poti scoate mai putin bobina care are si rol de suport, dar deconecteaz-o. Faci legaturi la senzorul hall. Se lipesc 3 jumatati de mingi de ping pong la 120de grade pe rotor. Mai faci un suport de montare ceva. Senzorul hall scoate impulsuri functie de rotatia rotorului. Frecventa lor depinde de viteza de rotatie. Mai departe poti pune un convertor frecventa - tensiune cu un 555 si un comparator. http://www.raphnet.net/divers/anemometr ... ter_en.php http://www.otherpower.com/anemometer.html Mai cauta, google mai gaseste destule proiecte similare. Daca vrei ceva foarte complex, recomand varianta cu ultrasunete. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Iunie 28, 2010 Partajează Postat Iunie 28, 2010 http://www.otherpower.com/anemometer.html Este in primul link pe care l-am postat... Link spre comentariu
DM7 Postat Iunie 29, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 29, 2010 Scuze de intarziere si multumesc tuturor pentru raspunsuri. Nu il am construit inca. Vroiam sa il fac ceva gen "homemade" dar nu stiam cu ce sa incep. Gen generator de curent sau cu generator de impulsuri. Asta in functie de ce scheme mai simple primeam de la voi. Nu e ceva exigent. Am un geam la mansarda care se deschide actinat electric si vroiam sa ii adaug automatizarea ca atunci cand sunt vanturi peste o anumita intensitate, sa dea comanda sa inchida geamul. Asta in ideea ca intetirea vantului prevesteste o furtuna... Voi urmari cu atentie link-urile pe care mi le-ati dat si am sa ma hotarasc. Va voi tine la curent. Va multumesc din nou. Numai bine... Link spre comentariu
gica70 Postat Iunie 29, 2010 Partajează Postat Iunie 29, 2010 Am vazut o schema candva bazata pe principiul modificarii rezistentei in functie de viteza vantului. Mai precis era un filament de bec (fara balon) pus intr-o punte de masura. Se stie ca este o lege care arata dependenta rezistentei fata de temperatura; poate te ajuta mai mult aeromodelistii. Link spre comentariu
DM7 Postat Iulie 1, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2010 M-am uitat la link-urile postate de voi. Ar fi trebuit sa mentionez din prima ca nu sunt un electronist ci un novice, novice... Inainte de a posta aici am dat cu gugalul inainte si am ajuns si eu pe cateva din paginile pe care le-ati postat voi. Schemele acelea care sunt cu tranzistori respectiv filament eu nu cred ca le pot folosi in aplicatia mea. Am citit despre cele cu tranzistori ca se folosesc in caile de ventilatie. Ori eu as vrea sa o montez pe un mini parapet montat pe casa. La link-ul acesta ( http://www.otherpower.com/anemometer.html ) s-a folosit acel microampermeter pe post indicator. Am inteles ca are o iesire liniara. Eu as vrea sa existe un prag la care sa aiba iesire Link spre comentariu
bogdan_ Postat Iulie 1, 2010 Partajează Postat Iulie 1, 2010 LM2917 ala folosit acolo este un convertor frecventa - tensiune. Tot ce mai trebuei sa pui dupa el este un comparator si un element de actionare al sarcinii tale(releu ceva). Link spre comentariu
nelu F Postat Iulie 1, 2010 Partajează Postat Iulie 1, 2010 In datasheet-ul lui LM2907/ LM2917 este aplicatia speed switch sau si mai potrivita scopului colegului este overspeed latch. Link spre comentariu
Vizitator vlad_balan Postat Noiembrie 17, 2010 Partajează Postat Noiembrie 17, 2010 Mecanic se poate face destul de simplu, poti gasi pe internet variante diverse constructive. Iti ofer si eu cateva link-uri.Eu l-am facut destul de simplu: se ia un ventilator de calculator, din ala de sursa de 8cm. Se rup palele(sau in cazul meu erau deja rupte). Se scoate rotorul si se urmareste circuitul. Exista acolo un senzor hall, e ca un tranzistor cu 3 picioruse, in general mai mic. Ala trebuie sa aiba 2 pini de alimentare si o iesire. E singura piese de pe placa aia care te intereseaza, restul le poti scoate mai putin bobina care are si rol de suport, dar deconecteaz-o. Faci legaturi la senzorul hall. Se lipesc 3 jumatati de mingi de ping pong la 120de grade pe rotor. Mai faci un suport de montare ceva.Senzorul hall scoate impulsuri functie de rotatia rotorului. Frecventa lor depinde de viteza de rotatie. Mai departe poti pune un convertor frecventa - tensiune cu un 555 si un comparator. Referitor la instructiunile tale de construire a anemometrului specificate mai sus, as vrea sa te mai intreb cateva lucruri in plus. Senzorul Hall banuiesc ca trebuie sa il conectez la rotor. Cum trebuie conectati pinii de alimentare ai senzorului la rotor? Tot referitor la senzor,nu prea mi-am dat seama daca acesta (sau rotorul) are nevoie de o sursa de alimentare. Daca este nevoie de o sursa, cum trebuie aceasta introdusa in sistem? Eu doresc ca informatia culeasa de anemometru sa o introduc intr-un microcontroler. Pentru a reusi asta, de ce dispozitiv am nevoie mai exact sa conectez la iesirea senzorului Hall pentru ca pe urma sa il conectez la microcontroler? Sau mai degraba de ce dispozitive:) Multumesc anticipat. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Noiembrie 17, 2010 Partajează Postat Noiembrie 17, 2010 Uite aici: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... e4905l.pdf o foaie de catalog de la un senzor hall de tipul celor care se gasesc in ventilatoare. Dupa cum vezi senzorul are 2 pini de alimentare si o iesire. Daca poti citi ce scrie pe senzor, poti gasi foaia lui de catalog si e un punct mult mai bun de pornire. Daca nu, poti incerca cu alimentare normala la 12V cum era alimentat si ventilatorul. Vei avea o iesire care iti da pulsuri corespunzatoare rotatiei, cu vrecventa variind proportional cu viteza de rotatie. Masori frecventa semnalului de la iesire, poti stii viteza vantului. Daca poti desface un ventilator si pune poze, se poate pleca mai departe de acolo. Daca nu, ceva informatie mai poti gasi aici: http://bldcfan.100webspace.net/ Cred ca si ce e mai jos te poate ajuta mult: http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/Wind/ http://www.infidigm.net/projects/windmeter/ Ceva cu senzor optic: http://www.fieldlines.com/board/index.p ... c=140225.0 Link spre comentariu
