ECHIVALENTE TRANZISTORI
Vizitator mugur71
Vizitator mugur71
stie cineva echivalente pentru trazistori AD150 si AD148, case TO3in ambele cazuri sin folositi in aparate de radio.ori poate imi spuneti unde sa caut.multumesc
  • Răspunsuri 13
  • FLORIN IORDACHE
  • misuraelectronic
  • Spitfire
  • soi
Vizitator mugur71
Da merge si ad149 pt ca este echivalent tot cu AL 102, AUY 19, ASZ16,ASZ17, 2N1539,2N1548. :da :101Succes !! :101
aha. asta e pt. ad150. dar il inlocuieste si pe ad148? multumesc
@ domnul florin iordache...!in afara de a prelua cu copy / paste informatii din diverse locuri --- in cazul nostru din vrt-dvd al celor de la eca --- si a le posta aici pe forum , mai stiti si altceva...? dvs chiar preluati asa... orice traznaie , fara sa treceti si prin filtrul gindirii proprii informatia....? concret ... informatia publicata in dvd-ul de la eca este complet gresita , iar cine are un minim de pregatire in domeniu isi da seama de asta in 0,5 secunde... :da ad 148 este un tranzistor cu ge / pnp / 32v vcb0 / 26v vce0 / 3,5 amperi ic max/ 13,5w ...iar ad 162 este un tranzistor cu ge / pnp / 32v vcb0 / 20v vce0 / 1 amper ic max / 6w...daca se compara ultimii 2 parametri , se vede clar ca AD148 POATE INLOCUI FARA PROBLEME AD162 , INVERS INSA...NICIDECUM...! niciodata...!din pacate , cei de la eca au scris o prostie ... se mai intimpla ,deh ...iar domnul florin iordache a muscat momeala si a postat galusca fara macar sa clipeasca virgula cum ca ad148=ad162... :ciuda:asta se intimpla cind useri fara o pregatire temeinica/solida in domeniu se trezesc ei viteji sa dea sfaturi gresite , doar din dorinta de a creste in rang pe acest forum ultra-respectabil...!
Dl.misuraelectronic, credeti ca intr-un aparat de radio sunt necesari ultimii doi parametrii ai acelor tranzistori?! Ma indoiesc teribil ca vreun aparat de radio din vremea aceea necesita 3,5A curent de colector, la vreun tranzistor final, sau chiar in stabilizator, pe alimentare. Nu mai fiti atat de categoric!
Pentru AD150 pot sa-ti dau eu AD130 (cate vrei). In locul lui AD148 poti pune tot AD130 daca-ti permite spatiu unde este montat. Bine era sa specifici unde sunt folositi, etaj final,alimentare etc. GRATIS!
chiar daca virgula curentul de colector necesar poate ca nu e neaparat de 3,5 amperi , eu am niste principii dupa care ma ghidez mereu...nu fac rabat la calitate ... nu ofer niciodata clientilor piese mai slabe ca parametri electrici decit originalul...! parametrii electrici ai unui eventual echivalent trebuie sa fie mai mari sau cel putin egali cu ai originalului... :daps ... abia acum am aflat ca domnul florin iordache are niste probleme de deplasare...! :jytuiyu imi cer scuze fata de domnia sa in mod oficial si ii promit ca nu ma mai leg niciodata de dinsul , indiferent ce scrie... :jytuiyu poate sa ma si injure daca doreste , ca nu ma supar...!
Vizitator mugur71
Buna ziua.Va multumesc pentru amabilitate.ad148 si ad150 pe care doresc eu sa la inlocuiesc in etajele finale ale unor vechi aparate de radio, sint identice la carcasa.cum va pot contacta pentru detalii. eu am mai multe aparate de radio telefunken gavotte si bajazzo pe care doresc sa le repar si am nevoie de acesti tranzistori.Insa tot nu am fost lamurit. ad149 ii poate inlocui pe ad150 si ad148?conform spuselor domnului misuraelectronic cred ca i-ar putea inlocui pentru ca parametrii indicati de domnia sa sint superiori la ad149
  • 7 ani mai târziu...
Buna ziua(seara)!
Cum si unde va pot contacta pentru a intra in posesia tranzistorului AD150?
Sa ma uit si sa vad daca mai am acest tranzistor si vil fac cadou daca il detin , dar o sa dureze pina Duminica si daca nu gasiti va ajut cu cea mai mare placere daca il am in dotare cu stima
