alexmarian Postat Iunie 27, 2010 Partajează Postat Iunie 27, 2010 ce difuzoare credeti k mi-ar trebui pt un ampificaor 2x200w rms.4 ohm. doua deastea http://www.mivarom.ro/catalog/product_i ... ts_id=3616 legate in serie si puse pe un canal..... cred ca ar rezista tinand cont k cica sunt de 250w dar preupun ca-s watti muzicali nu rms..... dar se modifica impedanta dak le leg in serie ? . cam ce difuzoare mi-ati recomanda ? Link spre comentariu
Jimmy Postat Iunie 27, 2010 Partajează Postat Iunie 27, 2010 Ce buget ai pentru difuzoare? Alea postate de tine sunt niste panarame...p.s. - Cu impedanta se intampla la fel ca si cu rezistenta la legare in serie/paralel. La legarea in serie creste, iar la legarea in paralel scade. Cu cat? Asta te las pe tine sa-ti dai seama. Link spre comentariu
alexmarian Postat Iunie 28, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 28, 2010 DECI... asi vrea sa pun intr-o incinta 2 dif. la iesirea incintei vreau sa am 200w\ 4ohm. dak pun 2 dif de 100w\8ohm si le leg in paralel incinta va avea 200w\ 4 ohm sau.. 2 dif de 100w\2ohm si le leg in serie va avea 200w\4ohmcu un buget de 200-350lei (sau mai putin) asi vrea sa achizitionez 2 dif identice pt o singura incinta . CE dif. mi-ati recomanda avind in vedere bugetul ,puterea (R.M.S) si impedanta Link spre comentariu
danzup Postat Iunie 28, 2010 Partajează Postat Iunie 28, 2010 DECI... asi vrea sa pun intr-o incinta 2 dif. la iesirea incintei vreau sa am 200w\ 4ohm. dak pun 2 dif de 100w\8ohm si le leg in paralel incinta va avea 200w\ 4 ohm sau.. 2 dif de 100w\2ohm si le leg in serie va avea 200w\4ohmcu un buget de 200-350lei (sau mai putin) asi vrea sa achizitionez 2 dif identice pt o singura incinta . CE dif. mi-ati recomanda avind in vedere bugetul ,puterea (R.M.S) si impedantaRecomandam sa cumperi incinte gata facute ! Link spre comentariu
baga Postat Iunie 28, 2010 Partajează Postat Iunie 28, 2010 Tu vrei sa faci boxe fullrange sau subwoofere?Cu difuzoarele acelea, daca vrei boxe fullrange iti mai trebuie difuzoare de medii , tweetere si filtre.Cu alte difuzoare poate nu iti mai trebuie medii si merg cu un filtru simplu.Este destul de complicat daca nu prea te pricepi.Mai bine pentru tine ar fi sa cauti ceva boxe second hand. Link spre comentariu
