antena auto CB
RazvanTi
  • Răspunsuri 61
  • dragostalpau
    7
  • Sharky
    7
  • V10
  • RazvanTi
Vizitator zanfira_andrei
salutare, azi am cumparat antena si am si montat-o pe masina insa fara sa o calibrez. problema e ca in oras (Tg-Jiu) si in jurul orasului ii auzeam foarte bine pe colegii din trafic insa ei nu ma auzeau pe mine. oare sa fie din cauza faptului ca nu am apucat azi sa calibrez antena??? o sa revin si cu ceva poze cu antena
cu antena de 60 cm si statie de 4w nu te aude nimeni care e la mai mult de 3-4 km, asta in afara orasuluitu ii auzi pe cei care au antene mai mari sau amplificatortot la Midland sau Sirio ML145 o sa ajungi
neaparat sa verifici swr ul. E bine si pt finalul statiei si pt raza in care o sa te auzi.
Salutare zanfira_andrei, iti ofer spre comparatie istoria mea in materie de antene: initial am cumparat o antena President Virginia (are doar 49 cm) datorita asemanarii cu o antena de radio si pentru ca nu vreau ca masina mea sa arate ca un taxi. Ca performante, surprinzator de buna, comunicatie clara cam 8 km pe autostrada si 3-4 in oras. Apoi am cautat ceva mai mult si am cumparat o antena Sirio Turbo 1000 Blue .... , care are 115 cm si arata exact asa cum nu vreau eu dar performanta este incomparabila,aproape s-a dublat distanta pe care pot comunica in conditii perfecte. Cu un ML145 cred ca ar fi si mai bine dar ma opresc aici, sint multumit asa. Cel putin pentru moment :)
salut V10, inteleg ce vrei sa spui dar ... eu initial cand am cumparat statia am cumparat si o antena PNI ML160 destul de buna din caracteristici(600W, 1400mm lungime) dar nu sunt multumit de ea. am fost si cu ea la calibrat cand am cumparat-o. asa ca am ales sa incerc si o alta antena. am gasit pe net antena farun toronto-m modelul de 66 cm cu o putere tot de 600W cum era si cea de la PNI Ml160. si cred ca toata treaba cu antena de la PNI ML160 e din mufa, cablu, si talpa magnetica care sunt un model de la TTi daca nu de la modul de calibrare(nu a fost facut cu simti de raspundere, doar asa sa-mi ia banii).
scuze ca postez aici dar .... colegilor pot sa confirm ca in judetul Gorj au inceput controalele in ce a ce priveste puterea statiilor... deci am facut bine sa-mi cumpar statia de 4W
Vad ca priviti spre "puterile" antenelor din reclama fabricantului.Ele va spun doar cat de groasa e sarma antenei si cat de bune lipiturile.Orice sarma de 1 mm duce minim 600W, dar asta nu inseamna ca e si antena.Uitati-va la castigul declarat al antenei(umflat ca sa dea bine, dar tot e mai relevant).Si la antene marimea conteaza! :)
mai taie din km aia de comunicare clara cu spagheta de 49 cm sau zi cu ce putere ai emis cu spagheta
Salut dragostalpau, nu am ce sa mai tai. Cu Virginia am vorbit cu un "coleg" pe A2, eu la km 79 el la 71(nu am avut decit sa il cred pe cuvint) iar in Bucuresti din zona Sebastian-Rahova pina in Basarab sau Eroilor (masoara tu distantele). Statia este President Wiliam fara amplificator care duce fix 4W cu motorul pornit. Cu antena Sirio si sq. manual pozitia 2(vezi setari Wiliam) este liniste in masina si comunic la aprox. 10 km iar cu ASC nu mai este asa liniste dar comunic la 14-15 km, distante rutiere, ultima data testat in zona Caransebes-Lugoj acum 2 zile. Eu am expus exact rezultatele obtinute de mine si ca sa nu am surprize (neplacute) folosesc numai produse originale de la marci recunoscute, pretul este un criteriu secundar.Puterea unei antene este un criteriu absolut neimportant daca ne mentinem cu puterea statiilor in limite legale, orice antena duce 4W dar nu toate antenele au acelasi randament. President Virginia duce 100 W iar Sirio Turbo 1000 duce 200 W dar eu tot cu 4W emit.S-auzim numai de bine.
Salut zanfira_andrei, nu sint specialist in domeniu dar ma documentez cit pot de mult de pe net. Am citit mult despre CB dar marcile PNI si Farun (Toronto) nu prea le-am intalnit ca si reprezentante ale performantei sau poate nu am citit destul. Legat de calibrare, antena Virginia are SWR 1,1 in mijlocul benzii si aproape 2 la capete si nu are reglaj. La Sirio nu a fost nevoie de reglaj in cazul meu deoarece a avut SWR 1,2 in mijloc si 1,5 la capete. Dau aceste exemple deoarece sint singurele antene pe care le-am testat. Probabil ca inafara de lungime mai conteaza putin si pretul/calitatea :). S-auzim numai de bine.
salut colegilor, inca nu am ajuns la calibrat cu antena dar cred ca pe undeva exista o problema. azi am ajuns in oras si au pornit statia. receptionez destul de bine zic eu dar emit se pare ca nu ma receptioneza nimeni. oare e posibil asa ceva???
