Vizitator Filip Cristian Postat Septembrie 22, 2005 Partajează Postat Septembrie 22, 2005 Merci! L-am vazut, dar tarziu... Link spre comentariu
Vizitator Filip Cristian Postat Septembrie 22, 2005 Partajează Postat Septembrie 22, 2005 Cine-mi explica ce-i cu rezistenta aia< R32?>...? E cumva 10 ohmi 1w inyre ma sa de semnal si masa alimentarii? Link spre comentariu
nonyhaha Postat Septembrie 26, 2005 Partajează Postat Septembrie 26, 2005 nu va suparati, dar de unde pot lua schema cablajului pentru av800?io am acasa o statie facuta dupa schema av400 , la care am gasit cablajul pe un site bulgaresc parca...sar putea sa fie aceeasi, dar trebuie sa ajung acasa sa vad exactoricum, miar prinde bine un cablaj pentru acest amplificatorintre timp am gasit cablajul, nu ma uitasem eu prea bineam ajuns acasa si iata schema si pcb-ul unui amplif. pe mosfet-uri cu un filtru de subwoofer, pe mine ma intereseaza daca va merge preamplificatorul si comanda finalilor la o alimentar de +-80v, deoarece voi pune cate 5 perechi pe fiecare canal Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Septembrie 26, 2005 Partajează Postat Septembrie 26, 2005 Ai taiat din PDF-ul ala, PDF-ul complet este aici pe forum http://www.hi-end.ro/discutii/viewtopic ... 5061#55061 asa ca atasamentul tau il voi sterge, ocupa spatiu de pomana. Poti sa alimentezi finalul la 80V linistit. Link spre comentariu
nonyhaha Postat Septembrie 26, 2005 Partajează Postat Septembrie 26, 2005 multumesc mult,si da, am taiat pdf-u, ca sa nu mai bag si sursa, io ma gandeam la spatiu, ca am citit regulamentul...ok, il pot alimenta la 80v etajul final, adica irfp-urile, dar pot alimenta si partea de pre si driver? sau trebuie sa o las pe asta la 70v?? Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Septembrie 26, 2005 Partajează Postat Septembrie 26, 2005 poti, am mai zis.Sa nu alimentezi la 80 si operationalele :crazy: Link spre comentariu
nonyhaha Postat Septembrie 26, 2005 Partajează Postat Septembrie 26, 2005 nu...io nu am operationalele, io am scos partea de filtraj, ca am statie normala, pentru 2 canale, nu pentru sub.multumesc inca o data Link spre comentariu
nonyhaha Postat Octombrie 4, 2005 Partajează Postat Octombrie 4, 2005 am reusit sa pun toate cele necesare pentru pornirea statiei, am conectat tot, am pornit, si imi stau ledurile de clipping aprinse tot timpul, cu semnal din calculator, chiar daca dau de potentiometru intr-o parte sau alta, ce sa fie?se incalzesc driverii destul de bine, cred ca au vreo 45-50 grade si se mai incalzesc condensatorii "c1" diin schema sub-mos,nu prea stiu ce trebuie facut,... pentru reglajul biasului lucreaza tot un bd139..astept sfaturi.. ca vreau sa o ascuuuultsi inca ceva,... cu o filtrare de 25000 uf pe rail, alimentarea a ajuns la 88vcc Link spre comentariu
nonyhaha Postat Octombrie 4, 2005 Partajează Postat Octombrie 4, 2005 vo rpg din suflet oamenilor ajutati-ma!!! schema pre-ului si drive-ului este de la un av400(aceeasi cu cea de aici http://www.hi-end.ro/discutii/viewtopic ... 5061#55061 numai ca e fara filtrul de bas), iar in etajul final am 5 perechi de tranzistori pe canal(irfp240/9240) si este alimentat totul la +-88vcc Link spre comentariu
ICEMAN Postat Octombrie 5, 2005 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2005 pai pt 6 perechi pe canal tre alimentare de +/-80V cel putin asa mi-a recomandat vasile si tu ai aproape 2x90V cat are alimentarea IPA800 care are 7 perechi de finali :axe: mai ia din voltaj Link spre comentariu
nonyhaha Postat Octombrie 5, 2005 Partajează Postat Octombrie 5, 2005 am pus si transf. vechi, care are 2*63vcc si la fel face Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Octombrie 5, 2005 Partajează Postat Octombrie 5, 2005 ai ceva greseli pe acolo de nu poti regla biasul. Link spre comentariu
nonyhaha Postat Octombrie 5, 2005 Partajează Postat Octombrie 5, 2005 o sa ma mai strofoc azi, chestia e ca e exact aceeasi pklaca de la statia anterioara, si pe aia finctiona, pe asta , numi-a mai dat o idee un alt forumist, pe mess., ca ar fi o problema din cauza ca am trazistorii pusi pe radiator si nu sunt prinsi pe o placa, ci sunt prinsi cu sarme groase de 2-3 mm diametru, impreuna cu rez. de putere si cele de pe poartavoi pune o poza cu radiatorul Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Octombrie 5, 2005 Partajează Postat Octombrie 5, 2005 probabil ai tranzistori contrafacuti Link spre comentariu
nonyhaha Postat Octombrie 5, 2005 Partajează Postat Octombrie 5, 2005 in caz ca mai are cinneva schema gata facuta si functionala,imi puteti spune ce voltaje aveti pe fiecare pin al tranzistoarelor din pre si driver?? Link spre comentariu
