Sursa ATX 450w PC care moare
Vizitator n1viperx
Vizitator n1viperx
sursa este relativ noua are cateva luni, deci condensatoare unflate, rezistente, diode arse.. nu prea cred. am masurat diodele din punte si ce diode am mai gasit, verificat siguranta.. relipit condensatoarele cu ideea ca era un contact imperfect rezistente nu am vazut nimic iesit din comun sa zici ca se vad arse p undeva.. totul pare inregula. in schimb sursa se comporta in felul urmatorconectez alimentarea de la priza si dau drumu la pc. cateodata porneste normal, iar de cele mai multe ori please tensiune pe placa de baza cateva fractiuni de secunda suficiente sa alimenteze ventilatoarele care se invart de vreo 2-3ori complet si apoi sistemu se opreste.este clar de la sursa ceva pentru ca am mutat-o pe alt sistem si face la fel. am citit pe undeva ca tre sa dea o tensiune de deskidere undeva pe la 12v, daca da mai putin nu pleaca sistemu.care ar putea fi cauza pentru care nu merge sursa mea... curata este, nu este forjata, condendatoarele sunt inca la inceputul vietii.. nu vad ce ar avea. a mai intalnit cineva problema asta si sa o rezolve cu success?
  • Răspunsuri 4
  • Relav
  • Spitfire
Zile populare
Acelasi fenomen l-am avut si eu dar la mine sursa avea 4-5 ani. La mine a fost defect un condensator de filtraj pe sursa de 5 V St-by (era umflat). Faptul ca sursa este aproape noua nu inseamna ca nu poate avea vreun condesator slabit ( sa-i fi scazut capacitatea). Duceti-o inapoi la magazin, cred ca ati primit garantie macar un an. .
Vizitator n1viperx
pe ea scrie doar RM02-450Wswitching power supply model atx-450wintradevar.. poate sta de mult in fabrica si au expirat componentele in acest caz condensatoarele.. alta piesa de vina mai poate fi?eu pe condendatori ma bazez si daca va fi nevoie am sa ii skimb pe tot la rand.. m-ar ajuta mult daca as stii care zona este responsabila cu functia de pornire sa nu ii schimb pe toti..
